schema buizenversterker
OK komt eraan.
Hier de stereo uitvoering.
Je moet dan wel de volume, hoog en laag potmeter als stereo uitvoering nemen. De balans potmeter is een enkele.
gervin
oke
Bericht door gervin »
oke bedankt
gr gervin
gervin
heluuuup
hoi hoi
ik heb de versterker dubbel gemaakt maar nu is het ene kanaal wel goed maar de andere gaat weer te zacht en de potmeters werken niet op die trap dit heb ik met die enkele versterker ook al gehad maar toen had ik een draad verkeerd zitten. ben nu de hele avond aan het zoeken geweest maar kan de fout niet vinden.
op de foto die ik bijgevoegd heb is de rechter trap goed maar de linker niet maar daar heb ik wel een bosje met draad zitten voor de bas en tribble (daar onder zitten de condensators) ik weet niet of de kabels kunnen door slaan? maar in die bos zitten ook de draden voor de rechter trap (die wel goed is).
ik snap het effe niet meer (zal mischien wel een domme fout zijn :oops: )
maar ik zie hem niet
ik hoop dat je mij verder kunt helpen
groetjes gervin
stereo onderkant.JPG (50.87 KiB) 42785 keer bekeken
Maak eens een detail foto van de potmeters. Als het kan wat lichter en iets groter.
Ik denk dat ik iets gezien heb.
gervin
ven erg benieuwd
nou dat zal erg mooi zijn
ik ber erg benieuwd wat je gezien hebt
ik de foto's nog een keer gemaakt hoop dat ze zo goed zijn
anders hoor ik het het wel
gr gervin
stereo onderkant 2.jpg (41.55 KiB) 42770 keer bekeken
Heb je misschien voor de balans potmeter een logaritmische i.p.v. een lineaire potmeter gebruikt ?
Maak die potmeter eens helemaal los en probeer dan nog eens??
gervin
log
hoi mat
ik heb inderdaad een log potmeter gebruikt voot de balans
maar de goede trap is ook op die potmeter aangesloten en die is wel goed
maar kan altijd effe proberen de potmeter er tussen uit te halen
gr mij
:evil: :evil:
heb de balans potmeter afgekoppelt maar gaf geen effect
dus zal de print nog eens goed bestuderen
hoi hoi
ik heb met mijn neef de hele versterker nog een keer beken maar kunnen geen fout onrdekken hebben ook alles doorgemote en alles klopt
we hebben de kapotte trap op de pootjes van de potmeters van de goeie trap gedaan en geen sucses
hebben de travo's ook omgewisseld ook zonder sucses
wat er nu allemaal gebeurd kan volgens ons helemaal niet :lol:
maar koppelen nu de trappen af en sluiten ze apart aan
kijken of dat wel helpt
groetjes gervin en neef 8)
gervin
hoihoi
hoi hoi
hij doet het :lol: :lol: :lol:
hadden een foutje zitten bij een weerstand (was effe zoeken maar toch gevonden :wink: )
ik heb er alleen nog een brom onder zitten als ik de bass omhoog draai gaat hij erger brommen maar als ik de volume harder zet draai ik hem wel over de brom heen.
nog effe een vraagje als de el 84 blauw branden is de lamp dan kapot??
hij doet het bij allebij de lampen.
we hebben een paar foto's bijgevoegd zoals hij is geworden
wij zijn er zelf heel trots op :lol: :idea:
groetjes gervin en neef :shock:
Heel mooi gebouwd. Ziet er erg gelikt uit.
Het blauwen van een buis is niet erg. Rood worden van roosters en anodes is erger. Dan moet de stroom omlaag.
Heb je de gloeispanning geaard zoals getekend.
Dit kan de brom ook veroorzaken.
Daar je alles twee maal gebouwd hebt is de kans aanwezig dat je een of meerdere aardlussen gemaakt hebt via de potmeters. Kijk dat eens even na.
De signaal aarde mag niet via de aardes gaan van de voeding.
Heb je een centraal aardpunt ?
gervin
hoi wat bedoel je precies met aardlus?
ja ik heb de gloei naar de massa gedaan dus dat is goed en nee heb geen centraal aardpunt .kan ik dat de volgende keer beter wel doen dan?
bij de ecc hebben de massa op de gloei gegooit
dus misschien nog meer iedeen?
Je had de gloeidraad aan massa moeten leggen bij de min van je gelijkrichtbrug.
En als je dan een massadraad legt van je linker kanaal naar je rechter kanaal van de beide minpunten van je gelijkrichtbrug en verder niks, dan heb je geen aardlus.
teunthijssen
Bericht door teunthijssen »
Leuk topic mensen! Ik heb hier ook n oude radio staan en ik vroeg me af of ik hier ook iets soortgelijks mee kan... Op de achterkant staat het volgende:
[B250] [C75]
en
[EM87] [ECH81] [ECL86] [EAF801] [ECC85]
Ik hoop dat het topic even gereanimeerd kan worden en dat jullie mij wat tips kunnen geven.
Groeten, Teun.
Met de ECL86 is een mooi klein versterkertje te bouwen hoor.
Ik zie ook dat je een z.g. selenium cel hebt om gelijk te richten.
Dit zijn zeer oude dingen. Wanneer er nog zoeen gebruikt is, dan zijn de voedings elkoos ook van die tijd.
Als je een versterkertje wil gaan bouwen met die spullen, dan stel ik voor om dan toch nieuwe voeding elkoos te gaan kopen.
Verder is dan het een en ander bruikbaar voor de versterker.
Geef eens een type nummer van de radio, dan kan het schema zo worden dat je de trafo's ook nog kunt gebruiken.
teunthijssen
Het is een Grundig Type RF 130. Als fotos handig zijn kan ik die ook nog wel maken...
Alvast bedankt!
Een paar foto's zijn nooit weg, dan weet ik zeker of ik het juiste vind.
teunthijssen
Ik hoop dat deze fotos voldoen, anders maak ik nog wel wat andere.
DSC02192 small.JPG (414.41 KiB) 40604 keer bekeken
DSC02193 small.JPG (381.39 KiB) 40604 keer bekeken
Hier kan ik genoeg mee hoor.
Hier dan een schema van een versterker met een ECL86 en een selenium gelijkricht brug.
teunthijssen
Bedankt!
teunthijssen
Het is alweer een tijdje geleden, maar ik heb een nog een vraagje: is het mogelijk om dit schema iets uit te breiden om een versterker met meer vermogen te maken? (Het is voor mij niet zo moeilijk om bijv. nog zo'n soort radio op de kop te tikken, om hier dan onderdelen van te gebruiken)
Teun
Meer vermogen vraagt oa om een ander type uitgangstrafo.
Als je de uitgangstrafo van deze radio gebruikt is dat dan tevens het maximale vermogen van de versterker.
Twee identieke trafo's parallel met ook twee eindbuizen parallel is theoretisch mogelijk om het dubbele vermogen te halen, maar in de praktijk zal dt anders uitkomen.
Velde
Mijn eerste Buizenversterker project.
Bericht door Velde »
Beste Mat,
Ik ben gefascineerd door buizenversterkers, maar heb er nog geen enkel ervaring mee, ik zou dus via deze weg hier ervaring mee opdoen en hopelijk andere mensen ga kunnen helpen op dit vlak, omdat ik heel geinteresseerd ben in audio als student Elektronica.
Ik zou hetzelfde schema maken als dat je voor Gervin hebt gemaakt.
Zou het voor u lukken om voor mij dit schema te maken:
- Stereo
- Kan ik dit ook maken op een printplaat?
- ik heb nog geen buizen e.d. maar het zoeken en vinden ervan mag normaal geen probleem vormen.
-Ik zou ook graag de volume regeling via een digitale potentiometer (uitgevoerd in een IC) doen, zodat ik met deze kan communiceren met de microcontroller en dan zo het volume kan laten zien op een LCD-scherm, ik hoop dat u mij hiermee ook kan helpen.
Met vriendelijke groeten
Niels Vdv
Ik zal mijn best doen, heb je al een idee over de potmeterchip die je wil gebruiken ??
Velde
Mat Janssen schreef:Ik zal mijn best doen, heb je al een idee over de potmeterchip die je wil gebruiken ??
Neen, daar moet ik mij nog wat verder in verdiepen en wat hierover opzoeken. Misschien dat jij hier al iets meer over weet?
Het schema moet helemaal niet moeilijk zijn, maar haalbaar en toch een mooi en degelijk geluid eruit krijgen.
Niels vdv
