Uitleg letters bij componenten?
bagyva40
Bericht door bagyva40 »
Hey, ik vraag me af wat deze letters betekenen bij de volgende transistoren?
BC547
Hiervan weet ik dat:
B: Silicium
C: Low power, audio frequency
Maar bij:
2N2222
wat is de 2? wat is de N?
en bij:
2SC104
Wat is de 2, de S en de C?
Groeten!
RiPKiP
Bericht door RiPKiP »
Voor de 2N2222 geldt:
Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC)
Deze hebben de volgende aanduiding:
getal, letter, serie nummer, [achtervoegsel]
De letter is altijd een 'N', en het eerste getal is altijd één (1) kleiner dan het aantal aansluitpootjes. Uitzonderingen hierop zijn 4N en 5N, deze zijn gereserveerd voor optocouplers (6-, 8- en groter polig DIP). Het serienummer loopt van 100 tot 9999 en zegt verder niets.
Het eerste getal geeft aan:
1 = Diodes
2 = Transistor of FET (Field Effect Transistors)
3 = Double Gate MOSFETS of thyristors
4 = Optocouplers
Het (eventuele) achtervoegsel geeft de groep aan waar de versterkingsfactor (hfe) in valt:
A = lage versterkingsfactor.
B = gemiddelde versterkingsfactor.
C = hoge versterkingsfactor.
Geen = niet gedefinieerde versterkingsfactor.
Voor de 2SC geldt:
Japanse Industriële Standard (JIS)
getal, twee letters, serie nummer, [achtervoegsel]
Ook hier is het eerste getal het aantal aansluitpootjes minus één (1).
De letters geven een indicatie voor de toepassing van de transistor, volgens de volgende code:
SA: PNP HF transistor
SB: PNP AF transistor
SC: NPN HF transistor
SD: NPN AF transistor
SE: Diodes
SF: Thyristors
SG: Gunn devices
SH: UJT (Uni Junction Transistor)
SJ: P-channel FET/MOSFET
SK: N-channel FET/MOSFET
SM: Triacs
SQ: LED's
SR: Gelijkrichter/Brugcel
SS: Signaal diodes
ST: Avalanche diodes
SV: Varicaps
SZ: Zener diodes
Het serienummer loopt van 10-9999, en geeft geen verdere betekenis.
Het (eventuele) achtervoegsel geeft een indicatie van acceptatie en goedkeuring door Japanse elektronica organisaties.
N.B.: omdat de code voor Japanse transistors altijd met "2S" begint, wordt dit soms (meer wel dan niet) weggelaten, als voorbeeld, een 2SC733 wordt dan aangeduid als C733.
Voorbeelden: 2SA1187, 2SB646, 2SC733.
Overigens zijn hier ook weer uitzonderingen op. Bijvoorbeeld: Philips heeft een serie BC639/BC640 uitgebracht met de aanduiding: C640/C639.
Er bestaan thyristors van het type C106, C107 en C122D in TO220 behuizing, dit zijn resp. de TIC106D, TIC107D en TIC122D en dus geen HF transistors.
bagyva40
Dat verklaart een hoop!
Bedankt RiPKiP!
