weerstand noob vraag
dennviss
Bericht door dennviss »
hallo,
een maat van me zij dat ik 330 ohm weerstandjes nodig had maar als k et bereken kom ik op iets anders uit. doe ik het fout of heeft me maat et verkeert
dit is de situatie
ik heb 5 volt en een led die 1,9 tot 2,4 volt nodig hebt om te branden hy verbruikt 20mA
en dan de berekening die k gebruik.
voor de minimaale spanning
5-1,9=3,1 : 0,02= 155,0 ohm
voor de max spanning.
5-2,4=2,6 : o,o2= 130,0 ohm
en met 2 led in seri kom k op
min spanning
5-1,9=3,1 : 0,04= 77,5
max
5-2,4=2,6 :0,040- 65 ohm
klopt dit ?
het is voor en achterlicht van me brommer.
de 5 volt komt uit een spanningsregelaar de 7805 me ontsteking zelf geeft 6 volt af dus dat moet wel gaan werken.
ik heb in totaal 10 ledjes tot me beschikking.
mvg dennis visser
k ben een newbi dus k weet nog nie veel
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
je rekening klopt voor 1 led.
Als je de dichtst bijzijnde weerstand van 180 ohm neemt zal alles goed gaan.
Bij de 2 leds zie ik dat je ze parallel wil zetten. Dat zou ik niet doen.
Ik zou ze in serie zetten, en dan rekenen zoals je het voor 1 led deed (20mA stroom en de brandspanning van de ledjes samentellen).
dennviss
hallo,
kunt u de berekening voor doen van die in seri k merk dat ik daar een fout heb gemaakt als u het zo zecht.
Joeri Fr
5V - 1,9 -1,9 = 1,2V. 1,2/0,02= 60ohm
5V - 2,4 - 2,4 = 0,2V. 0,2/0,02 = 10 ohm (niet zo uitvoeren).
Je merkt dat je dan best 68ohm neemt. Dan kan er niets misgaan.
Enkel met mijn rekenfouten...
Laatst gewijzigd door Joeri Fr op ma 2 jan 2006, 16:08, 1 keer totaal gewijzigd.
weerstand = (voedingsspanning - spanning over de led('s)) / stroomsterkte door de led('s)
R=?
Uv= 5V
Uled min = 1,9V
Uled max = 2,4V
Iled = 20mA
Rmax = (5V-1,9V-1,9V) / 0,02A = 60 ohm
Rmin = (5V-2,4V-2,4V) / 0,02A = 10 ohm
dit was het verhaaltje voor twee led's in serie met 1 voorschakelweerstand op 5V voedingsspanning, persoonlijk zou ik dan gaan voor de weerstand van 56 ohm
grtzzz
Laatst gewijzigd door deejayke op ma 2 jan 2006, 15:58, 1 keer totaal gewijzigd.
dennviss
hallo,
zou k der zegmaar dan 3 parralel kunnen zetten zodat ik aan de 330 ohm kom
zie tekening
dennvis,
het is het beste op per parallel kring een weerstand te plaatsen.
dus in jou tekening zou je dan 3 weerstanden krijgen en achter de eerste weerstand 2 led's, achter de tweede weerstand 2 led's enz...
grtzzz
dennviss
deejayke schreef:dennvis,
grtzzz
zou je et meschien kunne tekenen :oops:
maar dat zou gewoon werken met 330 ohm of heb k daar andere voor nodig
hier even een tekeningetje, elke weerstand is dus 56 ohm en de voedingsspanning 5V
Joeri Fr
voila.
dat was dus dubbel werk. :)
dennviss
oke tnx morgen ff andere weerstandjes halen :)
nog maals bedankt
