beveiliging melders
pirate
beveiliging melders
Bericht door pirate »
ik moet wat melders aansluiten en heb daar een schema voor gekregen ik heb alles al wel aangesloten maar zit nog met een vraagje.
het zijn melders die reageren op een teveel aan co2 in de ruimte. en hebben een uitgang die varieert tussen de 22 en 2 V. dat word terug gekoppeld en met elkaar verbonden met een weerstand. maar waar is die weerstand dan voor. die weerstand is tog eigenlijk niet nodig. er kan tog gewoon gemeten worden vanaf de twee draden de + en -. dat hoeft tog niet vanaf de weerstand
zo is het dan aangesloten.
http://www.freewebs.com/erikkr/co2melder.GIF
de voeding heb ik niet erbij getekend maar zit er wel op die aansluitingen die ik wel heb getekend zijn uitgangen waarop het alarm signaal dan moet worden aangegeven
De uitgang van zoeen ding zal een stroombron zijn. En een stroom door een weerstand geeft spanning. Anders zie je niks als je de stroombron niet belast.
pirate
is dat zo ja. ik dagt dat ie ook zonder dat kon aflezen net als dat met een voltmeter ook de spanning kan lezen bij een batterij bijvoorbeeld.
bedankt in ieder geval
