knipperen?
christ
knipperen?
Bericht door christ »
hi, ik heb een vraagje voor al jullie mensen met electronicabreinen :lol:
ik heb twee lec-strips die ik op mijn motor wil zetten.
kan ik die op een eenvoudige wijze laten knipperen, houd er a.u.b in je antwoord rekening mee dat ik helemaal niets, nada, van electronica af weet.
dus hoe simpeler het effect bereikt wordt, hoe groter de kans dat ik het voor elkaar kan krijgen.
groeten, Christ
Met een NE555 kun je dat al maken. Het is simpel en het knippert.
christ
werkt dat met 1 strip ook? en wat zijn die andere dingen die aan die 555 vastzitten?
gr. Christ
Werkt natuurlijk ook met een strip.
Die andere dingen zijn weerstanden en condensatoren.
Je hebt ze nodig, anders doet de NE555 niks.
Pro2call
Bericht door Pro2call »
Hallo
Ik heb een vraagje over deze schakeling (heb er nog veel mee)
Ik ben momenteel bezig de electronica in me auto aan het vervangen. Ik ben nu bezig met de knipperlichten. en deze schakeling lijkt me er geschikt voor. maar hoe moet ik deze schakeling verbouwen zodat ik er een relais mee kan schakelen?
Hier dan hetzelfde maar dan met een relais.
Pro2call
Ok bedankt voor de snelle reactie. Ik gebruik hier een test versie van multiesim. maar daar kan ik de NE555 niet in vinden. welk programma gebruik jij? en kun je daar ook mee simuleeren?
Ik teken met paint. En simuleren doe ik niet. Ik kijk naar het schema en met redeneren en wat komponenten kennis kan ik een heel eind komen.
Dan bouw ik het, en als er dan nog problemen zijn dan kun je met meten er wel achter komen wat er dan nog aangepast moet worden. Ervaring telt in dit geval ook mee.
pirate
Bericht door pirate »
wat mischien ook wel leuk is om te weten is dat als je voor 1 van die weerstanden die in de schakelingen staat hierboven een regelbare weerstand gebruikt dan kan je doormiddel van de grote te veranderen de klokpulse hoger maken. oftewel je led sneller laten knipperen.
als je dan een draaiknopje daarvoor gebruikt op je dash bord kan je dat altyd regelen.
Pro2call
Ik heb effe wat gefixed via Multiesim. En het resultaat er bij gepost. Wie zou willen kijken of dit ook daad werkelijk gaat werken?
Dit gaat wel knipperen hoor.
Pro2call
Das erg mooi :D :D
Weet je miss ook de knippersnelheid?
R x C = 100K x 10uF = 1x10^5 x 10x10^-6 = 1 sec. ongeveer.
