Tl's laten knipperen
Mensen, is het mogelijk om tl's te laten knipperen?
Ik zat zelf te denken aan de methode die ook in dimmers voor dit soort lampen gebruikt wordt om die dingen te laten knipperen, maar ik weet niet of dit wel mogelijk is.
http://www.xs4all.nl/~petervoo/menno/beginsite2.html
Grappig: ik steek een elco van 200 uf 100 volt in het stopcontact: wat knalt eerder, de zekering of de elco?
Ja dat is mogelijk, maar niet erg snel.
De fosfor van een tl buis is traag gemaakt om het knipperen tegen te gaan. Dus erg snelle veranderingen worden een beetje tegengewerkt.
Stel dat je dat niet erg vind. Plak op de tl buis over de lengte een dun draadje. Blijf een beetje van de metalen delen af. Sluit deze draad aan aan een bobine van auto. De andere draad van de bobone aan een van de pinnetjes van de tl buis. Wanneer de bobine triggert met een spanning aan de primaire zijde. Hiervoor zijn wel honderden voorbeelden hoe je zoiets doet. Elke keer wanneer je een hoogspanningspuls geeft flitst de buis en gloeit iets na.
Werkt dit ook voor tl buizen van 45 cm tot 60 cm?
Wel goed idee!
Wel goed idee!
Echt goed idee hoor, maar helaas dat ik dit dan voor 4 of 5 tl's moet maken, anders was het misschien makkelijker geweest.
Toch bedankt voor de reactie.
PS als er nog meer mensen zijn met suggesties, ik hoor het graag.
Nou ik heb het geprobeerd, maar mijn tl (28.8 cm) licht amper op.
In ieder geval niet genoeg om er een lichteffect van te maken.
Doe ik iets fout ofzo?
Ik heb alleen geen 2 draden uit mijn bobine komen, is dit soms de 'hoogspanningsdraad' van de bobine en de massa aansluiting?
Ik heb namelijk de draad van de bobine aangesloten op een van de pinnen van een tl buis en er een kleine strip aluminiumfolie (0.4 cm breed) op geplakt en die strip aan aarde gelegd, dat is in dit geval de verwarming.
Ik heb dat ding eens laten vonken maar om het spectaculair te noemen...
De "hoogspanningsdraad" van de bobine gaat naar he draadje dat je in de lengte richting op de buis hebt geplakt. De massa draad van de bobine gaat naar een van de pinnen van de buis. Je moet er wel voor zorgen dat je een lange pulse hebt (100-150 msec.) en een niet te hoge spanning (~2500-3000 V) en niet 100 usec. en 10 KV.
aha, dan moet weardguy eens een goede pulsschakeling voor zijn bobine gaan maken.
Bedankt.
Bedankt.
gewone.
Die snelstart dingen vind ik leuk maar niet noodzakelijk
Jammer dat dan van Elektuur is en niet van elex, daar heb ik er nog tientallen van!
