PH electrode schakeling
jurg
Bericht door jurg »
Hallo
Ik wil graag een schakeling die de spanning van een ph electreode versterkt en dan alleen een pos. spanning afgeeft.
ph electrode geeft een spanning van nul volt af bij een ph van 7, bij elke ph verandering van een een spanningsverschil van 0.059V dus bij een ph van 6.9 geeft de electrode een spanning af van -0.059V en bij een ph van 7.1 geeft de electrode een spanning af van +0.059V.
De meetwaarde van de electrode is tussen de 4-12.
De spanning die de sensor afgeeft is dus tussen de -1.77V / +2.95V
Deze spanning is met een goede multimeter te meten.
Graag wil ik deze waardes omzetten naar een alleen pos. spanning van bijvoorbeeld 0-1V.
Wie kan mij hierbij helpen?
crossover
Bericht door crossover »
AD623 kan dit zeer simpel ic'tje, en kan je als sample bestellen
Wil je het hele PH bereik (4-12) dan van 0 tot 1 volt.
Of mag het wat meer zijn. Het komt alleen je resolutie ten goede als de uitslag hoger mag zijn.
jurg
Bericht door jurg »
De uitgangsspanning mag ook wel meer zijn 0-5V
Hier dan een schema van zoeen versterker.
Met potmeter R1 regel je de loper ervan zo af dat deze op 1,77 Volt komt te staan.
OP deze manier beginnen we dan met een PH waarde van 4 op 0 volt.
De hogere H waardes worden er nu bij opgeteld.
Daar de max waarde PH12 maar 2,95 volt bedraagd is het totale berijk -1,77 +2,95 dus 4,72 Volt.
Van deze waarde willen we nu 5 Volt maken. Dus moeten we versterken met een faktor 1.059
We nemen daarvoor dan een weerstand van 5K9 in de terugkoppelling en een waaestand van 100K naar de 0 volt.
Nu hebben we een versterker van 1.059 maal.
De 5K9 weerstandswaarde kunnen we maken door 2 weerstanden parallel te schakelen, een van 6K8 en een van 47K.
Muizeke
Locatie: De Roest D'Alkemadelaan 4 bus 18 2600 Berchem ( Antwerpen )
Bericht door Muizeke »
Volgens mij telt de linkse opamp niet juist op.
ik zou een eerst -1,77 volt maken en deze aftrekken van de PH spanning: zie hiervoor de "integrator" schakeling van de aquadimmer
(ruriek schakelingen diversen)
Ik kwam op dit onderwerp na de behandeling van een gelijkaardige vraag van dezelfde persoon, namelijk "jurg" Deze is te vinden op:
http://www.lux-mundi.nl/EF/viewtopic.php?p=23127#23127
