motor
dennviss
motor
Bericht door dennviss »
ik weet bij na 100% zeker dat het hier niet thuis hoor maar ik probeer het.
ik moet op school een omkeer meganisme maken voor een motor van 5kw.
dus als de motor links om draat dat hy met een schakelaar rechts om gaat draaien.
wij willen dit doen mbv een relais. weet iemand wat voor soort relais we kunnen gebruiken.
ook zal de motor geremt moeten worden al wil je hem omdraaien. weet iemand hoe we dit kunenn doen?
mvg dennis visser.
k ben een newbi dus k weet nog nie veel
Re: motor
wat voor soort motor?
3 fase => 2 van de 3 draden omdraaien.
remmen euh freq regelaar :-)
dennviss
ow ja dat was ik vergeten te melden em ja het is een 3 fase motor.em ja met een frequentie regelaar zou wel gerinig zijn natuurlijk maar als we dit moeten bouwen op school kan dit wel een duur grapjke worden denk ik.
dus al is er een manier om het met iets van relais te doen is het wel makkelijker..
mvg dennis visser
nemeg
Bericht door nemeg »
Met twee relais en drie drukknoppen is een 3 fase omkeer schakeling te maken.
Zie bijgaand schema.
3 Fase omkeer.JPG (25.96 KiB) 17274 keer bekeken
Voor remmen kan je 3 dingen doen:
Je wikkelingen kortsluiten
Of een DC spanning (meen van een 48V) op 1 van je wikkelingen zetten
Of een mechaniche rem.
janvanbree2
Bericht door janvanbree2 »
Voor een 3 fasen motor (onbelast) is remmen totaal zinloos. Die motor gooit zichzelf wel de andere kant op. In belaste toestand is dit wel weer iets anders.
dennviss
we latren hem denk gewoon uit "lopen"
maar ff een ander probleempy hoe bereken je de zekeringen voor 3 fase want ik denk dat het anders gaat dan met 1 fase? :oops:
mvg dennis visser
Precies het zelfde als een fase hoor.
alleen alles door 3 delen.
30KW op een fase, is 3 keer 10 KW per fase op drie fase.
30A op een fase, is 3 keer 10 A per fase op drie fase.
Mat Janssen schreef:Precies het zelfde als een fase hoor.
let op met cos (fi) voor u berekeningen met Kw
En de nul niet zekeren ( het kan niet dikwijls genoeg gezegt worden :twisted: )
schoolvraag dus nul zal ni nodig zijn, leraar denk zo ver ni na
