alarm
Mikie
alarm
Bericht door Mikie »
ik moet een schakeling maken waarbij 2 schakelaars een ic aansturen die dan een transistor aansturen en die transistor stuurt een relais aan die 230 volt kan schakelen.
ik heb me al helemaal suf gedacht maar welke ic heb ik nodig en welke transistor
:twisted: :twisted: ZÜNDAPP POWER :twisted: :twisted:
Als ic kun je een Hef 4011 gebruiken en die dan als set-reset flipflop schakelen.
Als transistor, dat hangt af van je relais keuze.
Ik moet dan de spoelspanning en de spoelstroom weten.
De kontakten van het relais moeten in iedergeval die 230 Volt kunnen hebben, maar over de stroom daar heb je niks over gezegd.
Mikie
de 4011 kan ik heb ik zo niet maar als ik een or poort gebruiken en die dan de transistor laat schakelen kan dat dan ook? of zou ik er dan een ander ic voor gebruiken
Hier 2 schema's voor een alarm.
Je vechten er zelf maar om wie met welk schema verder gaat.
Uitleg geef ik niet. Jullie moeten er zelf maar achter komen hoe de zaak werkt.
Mikie
mooi bedankt
ik zal kijken of het lukt nu ff de onderdelen bij elkaar scharrelen :lol:
Mikie
nou oke maare ik zou graag een paar ic nummers willen hebben 2 van een or poort en 2 van een and poort zou je dat nog willen doen want ik heb me al helemaal suf gegoogled
oke ik heb hem gebouwd in multisim maar daar blijf hij hangen dus moet ik er een rest knop in bouwen waar kan ik die het beste erin zetten?
De en poorten (&) zitten in een HEF4011 en de of (>) poorten zitten in een HEF4001.
En dat hij blijft hangen komt omdat de schakeling op een set-reset flipflop zit aangesloten. Deze heeft een geheugen functie, en dat heb je bij alarmen altijd. Daarom heeft deze dat ook. Als er een alarm is geweest dan wordt dat onthouden totdat je op de resetknop drukt, om te bevestigen dat je het alarm hebt gehoord.
Mikie
ik kan alleen een mc14001bcp krijgen maar als ik die gebruik kan dat gewoon? ik kan namelijk niet de goeie hef krijgen
en voor de cd4011be kan die voor de andere schakeling dat is een nand
Het hoeft inderdaad geen HEF te zijn. Je maag die ic's ook van een anders fabrikant kopen, en dan hebben ze inderdaad een ander voorvoegsel.
Geen probleem.
De mc14001bcp is hetzelfde als een HEF4001
en de cd4011be is hetzelfde als een HEF4011.
Succer verder ermee.
