elco ontladen
elco ontladen
hoi
ik heb dringende hulp nodig!!!!!
een tl in mijn huis is kapoet het voorschakel apperraat ook. nu moet ik voor de veilig heid de elco ontladen hoe doe ik dat???
jens
jens
Right way : even een flinke weerstand over de elco hangen, en even wachten, dan zouden de spanning niveau's op beide poten weer gelijk moeten zijn.
Bad way : Schroevendraaier ertussen, maar weet niet hoe groot de
elco is, en hoe groot de lichtshow en eventuele rook word.
Greets
Greets
If you ever see me flying, the first thing you might think is "Thank God There Is Insurance!"
hoe bedoelt u met weerdstand?bumper schreef:Right way : even een flinke weerstand over de elco hangen, en even wachten, dan zouden de spanning niveau's op beide poten weer gelijk moeten zijn.
Greets
jens
Enige tijd voor mij geleden ook, maar bij mijn weten bestaat een elcodj jens schreef: hoe bedoelt u met weerdstand?
jens
uit twee lading dragers met daartussen isolatie en het verschil in lading tussen deze dragers maakt dat het een elco is, als je de ladingen
tussen de twee laat overvloeien tot een zelfde niveau is er geen potentieel verschil meer, dus zal er geen giga vonk meer over springen
tussen de 2 dragers, hang je de negatieve kant daarbij nog aan aarde
dan zal de lading wegvloeien, zelfde als dat de elco zijn lading kwijtraakt
op den duur aan de omgeving.
Maar als ik uit mijn nek aan het lullen ben mag je me gerust corrigeren hoor!
Greets!
Nee Bumper je lult niet uit je nek.
Het isolatiemateriaal tussen de ladingdragers wordt ook wel dialektricum
genoemd en daardoor lekt de condensator leeg.
Bij een tl buis hangt de condensator over de schakeling om een betere
cosinsphi te krijgen zoals Mat al schreef.
Dus dat ding is binnen de kortste keren leeg.
Als je een tl met een cosinusphi van b.v. 0,8 hebt, dan neem je van de
elektrische centrale b.v. 100 Kw af dan hoef er maar 80 te betalen.
100 * 0.8 = 80 Kw.
En dat vinden die jongens niet leuk.
Daarom hangen ze een condensator over het verbruiks-toestel, zodat de
cosinusphi verbeterd wordt.
Het woord verbetert komt van hun af, niet van de verbruiker.
Maar ja, van de andere kant, als je er 100 verbruikt moet je ze ook betalen.
100 * 0.8 = 80 Kw.
jens, mss even ter verduideleijking, een elco is een gepolariseerde condensator, en moet dus op een vaste + en - aangesloten worden.
zoniet laat hij het je wel weten met een knal signaal ^^
op wisselspanning gebruikt met niet gepolarisserde condensatoren, deze heben meestal ook een veel lagere capaciteit. en knallen niet :p allé meestal niet :p tenzij je nja over de max spanning gaat:D
die condensatoren zijn vaak een lading kwijt terwijl je er nog maar naar -kijkt-... dit omdat het eerder diëlektricum(door nemeg) ook een weerstand is, wel is ware een grote maar hij is er. en heeft de condensator op zijn eigen dus ook een Tijdsconstante... T=R*C
en na 5T is de condensator zijn lading voor 99% kwijt.
dus kleine capaciteit, met een "gewoon diëlektricum" verliest sneller zijn lading dan een zwaardere ^^
voor zover het beetje achtergrond info
wat vaak veel dinge helderder maakt
MVG
MVG
