thermostaat
Het schema is al gelukt.
De dcf ontvanger moet ik eerst nog even bestellen en ontvangen voordat ik het af kan maken.
Soldeerderke
Bericht door Soldeerderke »
dank u.
ik kan al beginnen met de opbouw van de print.
je moet maar iets laten weten als het programma gelukt is.
Mvg.
Met de print kun je beginnen. Aan het schema zal ik niet meer zoveel veranderen.
De software kan ik pas testen als ik de DCF module binnen heb. Het is besteld, maar nog niet afgeleverd.
Soldeerderke
zou het niet lukken om de backlight te sturen aangezien hij niet aangesloten is, of is dit over het hoofd gezien?
mvg
Mat op jouw schema heb jij pin 7-10 van het lcd aan de ground geknoopt.
Dit zijn toch als ik me niet vergis 4 datalijnen.
Met die aan de grond te knopen heb je kans bij sommige displays om de controller op te blzazen aangezien die lijnen bidirectioneel zijn.
Je kan die beter gewoon laten zweven of met een weerstand naar de grond maar zeker zo niet kortsluiten.
Ik gebruik de R/W lijn niet. Hij staat altijd op lezen. Maat om ze met een weerstand naar de 0 te leggen i.p.v. een draad is inderdaad een goede optie.
jurg
Bericht door jurg »
Sorry voor het kicken van een topic uit 2006.
Ik ben op zoek naar een soortgelijke schakeling
Heeft een van jullie de code nog??
peterss
Bericht door peterss »
hallo
ik heb ook nog een vraagje
ik ben zelf ook met een termostaat bezig maar ik kan geen NTC of dergelijke vinden
waar zit die precies of werkt het anders??
groetjes
this gewoon mijn hobby meer niet
Bedoel je in het schema hierboven? Daar is de LM35 de temperatuur sensor.
peterss
bedankt! !!!!
nu kan ik sochtens kijken hoe warm het is want de hij is kapot(doorgemeten :wink: )
jurg
Bericht door jurg »
Ik heb een temperatuurmeter schakeling gevonden met een ds1820.
Ben met de code aan het aanpassen zodat het een thermostaat wordt.
Ik wil de temp graag in kunnen stellen tussen de 0 en 40 graden, dus de variabele wordt een word.
Nu komt het probleem, als ik van de variabele een byte maak slaat ie het op bij een verandering.
Als ik van de variabele een word maak kan ie het niet opslaan.
Wie kan me hier mee verder helpen?
Ook wil ik graag dat er een keer per 5 minuten gekeken wordt of de temp instelling veranderd is en zo ja dat ie het dan opslaat.
Ik heb de ds1820 uit de code gehaald, omdat ik deze nog niet heb.
Code: Selecteer alles
DEVICE 16F628A                ;Gebruik een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE              ;Alle ingangen digitaal
;Logische constanten
SYMBOL uit          = 0       ;UIT
SYMBOL aan          = 1       ;AAN
;EEPROM adresnamen
SYMBOL EE_Temp      = 0       ;Adres 1 van de EEPROM bevat de temperatuur
;Poortnamen
SYMBOL ToetsHoger   = PORTA.3 ;Deze pulstoets laat de temp omhoog lopen
SYMBOL ToetsLager   = PORTA.4 ;Deze pulstoets laat de temp omlaag lopen
SYMBOL verwarming   = PORTB.1
SYMBOL telsnelheid  = 100     ;Telsnelheid in milli seconden
SYMBOL Hysterese    = 3       ;Verschil tussen in en uit schakelen
;Variabelen declareren
DIM Temp          AS WORD     ;Deze variabele bevat de ingestelde temperatuurwaarde
DIM Tempmeet      AS WORD     ;Deze variabele bevat de gemeten temperatuurwaarde
DIM Tempaan       AS WORD     ;Deze variabele bevat de ingestelde temp + hysterese
EDATA WORD 375                ;Plaats het getal 375 op het allereerste EEPROM adres (adres 0)
;        76543210
PORTA = %00000000             ;Alle PORTA uitgangen uit (laag maken)
TRISA = %11011111             ;PORTA.5 is een uitgang voor de Verwarming
TRISB = %00000000             ;Alle PORTB poorten omschakelen als uitgang
CLEAR                         ;Wis alle RAM geheugen
DELAYMS 500                   ;LCD stabilisering
;Hoofdprogramma
Temp = EREAD EE_Temp          ;Lees EEPROM met adres 'EE_Temp' en geef waarde aan 'Temp'
CLS                           ;Display allereerste keer wissen
Temp     = 200
Tempmeet = 175
start:
WHILE 1 = 1                   ;Oneindige lus
  PRINT AT 1,1, "Temperatuur ::", DEC2 Tempmeet / 10,",", DEC1(Tempmeet // 10), 223, "C"
  PRINT AT 2,1, "Temp instel ::", DEC2 Temp / 10,",", DEC1(Temp // 10), 223, "C"
  PRINT AT 3,1, "Verwarming  ::"
  DELAYMS telsnelheid         ;Telsnelheid
  IF ToetsHoger = aan THEN INC Temp ;'Temp' met 1 verhogen
  DELAYMS 20
  IF ToetsLager = aan THEN DEC Temp ;'Temp' met 1 verlagen
  DELAYMS 20
  IF ToetsHoger = aan OR ToetsLager = aan THEN
  GOTO start
  ELSE GOTO verder
  ENDIF
  verder:
  IF Tempmeet <Temp> Temp THEN
  LOW verwarming
  PRINT AT 3,17, "uit"
  DELAYMS 50
  ENDIF
  IF Tempmeet = Temp THEN
  LOW verwarming
  DELAYMS 50
  ENDIF
  ;Als 'Temp' ongelijk is aan waarde in EEPROM, dan ....
  IF Temp <> EREAD EE_Temp THEN
  EWRITE EE_Temp, [Temp]
  ELSE GOTO start
  PRINT AT 4,1, "Opgeslagen"
  ENDIF
WEND                          ;Terug naar WHILE
rayblokker
Bericht door rayblokker »
mischien een beetje off topic maar een dcf ontvanger waar dient dat voor
De wet van ohm, van tante afblijven
Om de tijd goed te zetten.
http://nl.wikipedia.org/wiki/DCF77
rayblokker
zoiets dacht ik al na het lezen van deze topic,
wel handig eerlijk gezegt nog nooit van gehoord.
zo leer je nog is wat :D
saxie34
Bericht door saxie34 »
Ik ben ook van plan een zelfgemaakte thermostaat te maken.
Het schema en het verhaal met de 4 7digits staat mij erg aan
voor mij mag het nog simpeler 2 7 digits en alleen 2 knopjes om hem hoger of lager in te kunnen stellen. Zou iemand mij met een programma kunnen helpen want zo goed ben ik niet,.
Arie
