instralingstest 100V/m
Stel hier al je HF vragen.
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
Hallo, wij hebben op een module met kabels (automotive toepassing) een instralingstest gedaan met 100V/m (op 1m gemeten van de antenna) in een bereik van 200MHz tot 2GHz in een kooi. met zo'n grote visgraatantenne (merk Schaeffner)
Ik heb hier 2 vraagjes rond;
1) Als je met een versterker, zoals wij die gebruikt hebben, zo'n 150W vermogen in je antenne duwt (bvb. bij 400MHz), komt de antenne dan onder hoogspanning te staan met dit wisselveld? En is die gevaarlijk om aan te raken?
2) In dicht bijeen liggende gebieden heb je de ene keer slechts 10W nodig om op 1m 100V/m te krijgen (436MHz), en 4 MHz verder (440MHz) meer als 150W.
Komt dit doordat er tussen de dipoolantenne's teveel lengteverschil is om ze te doen resoneren, of is er een andere reden?
ronny
Bericht door ronny »
die spanning die je meet bij je antenne is totaal niet gevaarlijk. Bezie het als een spanningsbron met een zeer hoge interne impedantie. Van zodra je die spanning zou aanraken zou ze meteen instorten. Wat dat betreft moet je zeker geen schrik hebben.
mvg
ronny
tis altijd watt :-)
HF
Het kan wel zijn dat dit ongevaarlijk is, maar ik heb ervaren dat bij het trimmen van een mobiele spriet op m'n 2 mtr zend/ontvanger D-licentie (144 t/m 146 MHz) 14 W toch nog een behoorlijke brandblaar op kan lopen.
Ik kneep de spreeksleutel in terwijl ik de bovenkant van de ant nog vast had.
Gr Jan
Joeri Fr
Dank voor jullie antwoord. Ik had wel gehoord dat bij bvb. GSM-masten de personen die eraan werken slechts een 10-tal minuten continu in de nabijheid van de antenne's mogen werken wegens de grote veldsterkte.
Heeft iemand een idee over mijn 2e vraag?
ronny
mjah het grootste probleem bij zendmasten van gsm is dat je met een frequentie van rond de 2ghz zit. Als je eens opzoekt op welke frequentie je microgolfoven werkt dan zul je zien dat die ook rond de 2ghz ligt. Als 2 ghz genoeg is om je eten op te warmen bij een vermogen van 750watt dan zal een gsm mast op bijna dezelfde frequentie met ook voldoende vermogen ook in staat zijn om jouw lichaam/hersenen te doen opwarmen indien je er lang genoeg zou blijven... dus wat dat betreft is het zeker wel "gevaarlijk".
Een gsm toestel heeft bij het tot stand brengen van een verbinding ook een vermogen van 2 tot 4 watt bij een frequentie die rond de 2ghz ligt. Ook dat is genoeg om je hersenen op te warmen indien je lang genoeg zou telefoneren. Dit is wetenschappelijk bewezen. Ze zijn er alleen nog niet over uit of dit nu slecht is of niet...
mvg
ronny
tis altijd watt :-)
the waiter
Bericht door the waiter »
ronny schreef:mjah het grootste probleem bij zendmasten van gsm is dat je met een frequentie van rond de 2ghz zit. Als je eens opzoekt op welke frequentie je microgolfoven werkt dan zul je zien dat die ook rond de 2ghz ligt. Als 2 ghz genoeg is om je eten op te warmen bij een vermogen van 750watt dan zal een gsm mast op bijna dezelfde frequentie met ook voldoende vermogen ook in staat zijn om jouw lichaam/hersenen te doen opwarmen indien je er lang genoeg zou blijven... dus wat dat betreft is het zeker wel "gevaarlijk".
mvg
ronny
veel gsm's hebben veel minder vermogen tegenwoordig dan 2 tot 4 watt. Dit kun je in de handleiding opzoeken, mijn gsm bijvoorbeeld heeft maar 1 watt op 1800 MHz
57006
www.dayslikethis.nl
bob de bouwer
Bericht door bob de bouwer »
Met dit soort vermogens zou ik het niet in m'n kop halen om de antenne aan te raken. Een flinke brandwond is het minste wat je op kunt lopen, het hangt er een beetje vanaf waar je de antenne aanraakt. Afhankelijk van de vorm van de antenne zijn er plaatsen waar de antennestroom maximaal is en - dus - de HF spanning minimaal, maar andersom geldt hetzelfde: stroom 0, spanning maximaal. En dat kan fors oplopen.
