Getunede soldeerbout.
Natural_Demon
Bericht door Natural_Demon »
lijkt meschien een dom idee.
maar ik had vandaag mijn soldeerboutje eens uit elkaar gedraaid.
kwam erachter, dat het toch best een uitgebruit boute is.
er zit zelfs een aardklem aan.
made in duitsland staat erop.
mijn vraag is nu, kan ik doormiddel van een potmeter de spanning/stroom verlagen?
of is er een andere truk om de temperatuur te beinvloeden.
zoja, welke onderdelen beveel je me aan.
220v/30watt. element = weerstands draad.
ik hoop dat hij goed geplaats is.
m.v.g.
bits and bytes for sale, made in japan
Ik heb een Weller soldeerbout, zoeen oude Magnastat. Die blijft mooi altijd op dezelfde temperatuur. Je kunt er koudere en hetere stiften inzetten, maar dat heb ik nog nooit gedaan. Ik gebruik altijd dezelfde. Wanneer jij een lagere temperatuur wil dan kun je inderdaad de spanning verlagen. Ik zie dat je een 220V bout hebt dus gebruik gewoon een dimmer voor laagvermogen lampen, dan wordt hij vanzelf kouder. Lukt het niet goed met regelen, zet er dan een gloeilamp aan parallel, dan regeld de dimmer beter.
Natural_Demon
ok, maar ik wil het eens testen met weerstenden.
welke type zou ik vordit doeleinde gebruiken,
welke serie, niet de waarde, 5watt?
anders test ik eens met een 1 megawatt.
eens kijken wat er gebreurt.
lijk meet raar raar, een soldeer bout met een gloeilampje eraan
Via de wet van ohm kun je een heel eind komen. Je weet al 220 volt en 30 watt.
Je kunt nu de weerstand uitrekenen. Als je dan een serie weerstand opneemt, kun je die als spanningsdeler zien en je kunt weer verder gaan met je sommetje. Teken maar eens op wat je aan het bouwen bent dan zie je het vanzelf.
Natural_Demon
toevalig zat ik op electrotechniek.
maarja het is alweer 17 jaar geleden en nooit in die sector gewerk.
ik moet ff de draar weer oppakken en weer aanvoelen hoe ik de formules moet toepassen.
Natural_Demon
