Printen ontwerpen
Mandy
Printen ontwerpen
Weet iemand hoe je beter printplaten kunt ontwerpen? Ik heb geprobeerd om schema's uit te werken, maar het lijkt nergens op.
Ik moet veel te vaak een IC overtekenen, omdat de schakelingen aan de contacten niet goed bij elkaar vallen.
Het is een goed idee om een IC te printen en daar meerdere afdrukken van maken. Ik doe nog niks op de computer, tot nu toe.
Is op de computer makkelijker? of moet je het eerst zelf ook kunnen tekenen/ ontwerpen?
Mandy
Mandy
Je zou eens contakt met Peter Oors ( ook op het forum ) moeten opnemen, als er een is die je tips kan geven dan is hij het wel.
Groetjes Jan
Groetjes Jan
zou ik die ook kunnen krijgen cq overnemen??
Groetjes Jan
Groetjes Jan
Ervaring
Hallo Mandy,
Op deze site zijn er verschillende (waaronder probeerversies) software om printen te maken:
http://home.planet.nl/~heuve345/
- deejayke
mandy op de computer is hetzelfde als met de losse hand
alleen veel 'properder'... de moeilijkheidsgraad is bij beiden hetzelfde tenzij je een autorouter hebt in je programma dan is dit veel makkelijker, dan tekent de pc de componenten en printbanen zelf op de juiste plaatsen dan moet jij maar eenmaal op een knop klikken en afwachten tot ie af is
ik raad multisim en ultiboard aan...
grtzz
grtzz
- deejayke
als je op school zit kan je via deschool een licentie aanvragen...
google verricht soms ook wonderen
en de demo versies kan en moet je alle 15dagen opnieiw installeren (5minuutjes werk)
trucs genoeg dus
grtzzzz
trucs genoeg dus
grtzzzz
- deejayke
idd crossover, maar dan moet je da enkel ff uit je register hale he
en al by al een geluk dat dit bij multisim 7 en 8 nog niet nodig is
grtzzz
Mandy
Ik wou dat ik zo slim was. Sommige dingen krijg ik gewoon niet geinstalleerd en liever doe ik het ook niet, want meestal draait mijn hele computer in de soep.
Je moet er een bepaald inzicht en geduld voor hebben. Als de Nerd het systeem komt bijwerken, dan heb ik het te druk met huis opruimen en als ik hem probeer te volgen wat ie doet, gaat ie veel te snel, de volgende dag weet ik het niet meer. Ik word er ook zenuwachtig van. Ik baal er wel van, want zo blijf ik afhankelijk en dus beperkt.
Meestal werkt er maar 1 manier, CD er in en een paar klikken en klaar. Oracle 10g Express Edition kreeg ik wel aan de praat via officiele download, maar toen was ik werkeloos en ja...dan zit je met alle rust
achter de PC.
Mandy
achter de PC.
Mandy
Eindelijk weer online nadat mn laptop crashte, waarschijnlijk door virusscanner uit te schakelen op msn,
dus PAS OP om deze uit te zetten op msn.
ik zoek verder voor je.
