PIC & Ethernet
Bugs
PIC & Ethernet
Bericht door Bugs »
Hallo Allemaal.
Ik zit met het volgende probleem,
Ik wil een kleine goedkoope simpele webserver bouwen.
Nou wil ik dat met 1 van de PIC's doen van de flash serie.
Ik wil hem via IP kunnen benaderen.
Ik wil hem direct op ethernet aansluiten.
Ok. IP stack is geen probleem, ethernet wel, er staan wel schema's op internet hoe een ethernet kaart aan te sluiten is en te bestuuren, echter ik wil het simpel houden. Is er iemand die een andere oplossing weet? gewoon 1 IC bijvoorbeeld die voor mij de zaak regeld?
Groetjes.
Sram
Bericht door Sram »
Webserver voor wat? FESTO heeft zoiets voor bijvoorbeeld besturingen, soort uitgekleed PLC IC. Betekend simpel low budget of is ruimte een probleem?
Ik heb ergens iets liggen over een webserver in een pic ic.
Ik moet nog even zoeken en dan heb jij het ook.
Op dit mement heb ik alleen nog maar een url waar al meer informatie te lezen is. Ik zoek nog verder.
http://www.microchip.com/download/tools ... 51240a.pdf
Bugs
Bericht door Bugs »
Bedankt voor de reactie's tot dusver.
Sram: Uiteindelijk wil eenvoudig via web based schakelingen gaan bestuuren op IP. Ik weet dat er kompleete IC's zijn te krijgen voor dit soort dingen maar ik zou graag met de pic werken (hobby).
Mat: dat is precies wat ik zoek, nou het schema nog. Ik kon hem nog niet vinden. Dus als je toevallig nog iets vind........
Groet, Marc
Hierbij de rest van mijn gezoek.
Er zit best iets leuks bij vond ik.
wanneer je wat klaar hebt en het werkt leuk laat dit dan even weten.
Mijn interesses hierin is er ook.
http://members.vol.at/home.floery/electronix/picnic/
http://www.atrox.at/projects/877eth/
http://www.edcheung.com/awards/pic2k/code.htm
http://www-ccs.cs.umass.edu/~shri/iPic.html
http://home19.inet.tele.dk/micro-io/
http://www.kyllikki.org/hardware/wwwpic2/
succes verder
Bugs
Bericht door Bugs »
Geweldig.
Ik ga voor de Microweb op http://home19.inet.tele.dk/micro-io/. Zoiets zocht ik, ´t zal wel tijd kosten aangezien ik aardig wat toe wil voegen. Zodra ik iets heb laat ik het weten.
dank... Groetjes
Groet, Marc
