School presentatie
Stel hier al je HF vragen.
Het tekeningetje wat ik gemaakt had was voor een tweedraads electret microfoontje.
Gewoon aansluiten en proberen dan hoor je wel of hij het doet.
JHN
Bericht door JHN »
Wat kost zo'n microfoon?
€ 3,55 bij conrad (30 21 55-06)
JHN
Bericht door JHN »
Conrad is net een paar maanden weg uit Boekelo maar ik denk dat de kleine elektronica zaak hier in de stad ze ook wel zal hebben voor niet al te veel.
JHN
Bericht door JHN »
Eindelijk heb ik tijd gevonden om er aan te werken. Ik heb hem geprobeerd en hij doet het geweldig in een straal van 75m. Harterlijk dank daarvoor. Is het ook nog mogelijk om dat bereik te vergroten? Dat is dan vast niet zo simpel als een hogere spanning en een andere transistor maar hoe moet het wel? Dank!
De versterking zal omhoog moeten, Dat kan op twee manieren, Mechanisch en of elektronisch.
Mechanisch: de microfoon in het brandpunt van een parabool plaatsen.
Elektronisch: de versterking van je voorversterker omhoog brengen. Voedingsspanning verhogen helpt niet, er moeten weerstanden en instellingen aangepast worden.
Geef maar een schema van de voorversterker en wij vertellen dan wel wat en hoe.
JHN
Bericht door JHN »
Ik heb het schema gebruikt dat u/jij gepost had. Niet die met de microfoon maar die met de gewone input. De voorversterker is de computer. Is de volumeknop dan genoeg?
Die kan ook al een heleboel doen.
GRBN
Bericht door GRBN »
Mischien een domme vraag, maar die antenne, kan dat gewoon een draad zijn die ik eraan heb vastgesoldeert?
JHN
Bericht door JHN »
Ja. Alles wat van metaal gemaakt is werkt. Er zijn wel een heleboel mogelijkheden. Ik heb begrepen dat een stuk coax (tv kabel) beter werkt. Je moet dan de mantel aan de min maken en het binnenste aan de antenne aansluiting. De ideale lengte is 75cm. Hoe dat bij coax zit weet ik niet precies.
