dmx bouwen ?
-ZoNe-
Bericht door -ZoNe- »
Ok dat is mooi. Ik zal er eens na zoeken. Weet je toevallig zo al een goede link?
www.freedmx.com
of ander is google zoeken op:
- lpt to dmx
- manolator
m.v.g.
-ZoNe-
Ja dat ene schema wat daar op die website staat ben ik ook ergens tegen gekomen. Ik zal het eens goed bekijken thanks!
In Elektruur April 2002 staat ook een lpt/dmx schakeling ik zal die eens gaan opzoeken op school. Die website die jij gaf ziet er ook heel goed uit zal het eens rustig kijken na mijn tentamen week.
Ik denk dat ik die van die website gaat bouwen, is denk ik precies wat ik zoek. Heb tevens al een gaaf programmatje gevonden die er mee kan werken. Voor de mensen die ook zoiets willen maken bekijk dit programmatje eens: http://www.freestylerdmx.be/
Ziet er heel goed uit, heb het nog niet uit kunnen testen maar heb het programma wel zelf bekeken en ziet er veel belovend uit. Als ik zover ben laat ik wel wat weten hoe het programmtje werkt.
jan klaasen
Bericht door jan klaasen »
klopt het dat die ad5304 alleen in smd te verkrijgen is (microSOIC behuizing)
is er niet een vervanger in ouderwetse dil vorm (ik heb het niet zo op smd)
Ja, Jan dat klopt. Ze zijn alleen in smd verkrijgbaar.
Het valt best mee in de praktijk om deze dingen op de printplaat te solderen hoor.
Het is mij zelfs gelukt en dat wil best wat zeggen.
jan klaasen
dan ga ik het maar proberen
wilddagger
Bericht door wilddagger »
Eey hallo daar ben ik weer
Heb van de iets moois gevonden weet nog niet of werkt.
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm
het enige wat het probleem is dat ze hier met atmels werken.
maar je kan ze hier geprogrameerd bestellen voor maar 6 euro.
gr.
René
dmx layout
Bericht door René »
Hallo allemaal
kwam toevallig op jullie forum en wil graag zelf ook eens een dmx dimmer bouwen. stuurtafel enzo heb ik wel. maar mijn vraag is als iemand al een print layout heeft gemaakt voor de 8 kanaals of 4 kanaals dmx dimmer. En dan op een enkelzijdige print.
john w
Bericht door john w »
Kijk eens op: www.thewillows.nl daar heb je alles wat jij zoekt, als bouwpakket, geassembleerd en als pdf bestand. :idea:
nonkel dw
dac8800
Bericht door nonkel dw »
hallo
ik ben ook aan de DMX lichtstuuring aan het werken maar het probleem zit zich met de dac8800 die valt nergens te verkrijgen
voor de rest kan ik aan elk component aangraken
maar die hef 4094 moet gebouwt worden of kan het ook zonder want ik heb eigenlijk geen behoefte aan die led uilezen
M.V.G
Die led uitlezing mag je gewoon weglaten. Dat was een wens van een van de gebruikers. Het geeft je geen toegevoegde waarde. De dac8800 is van Analog devices Misschie bij Conrad verkrijbaar of Farnell of zo. Deze chip was ook een vraag van een gebruiker. Ikzelf heb de dubbele 4 voudige dac in gebruik.
nonkel dw
is er voor die dac8800 een vervang ic zonder dat je de pic terug moet programeren met een andere file
ik heb een schakeling voor een interface voor de parport voor dmx met een 16f88
http://www.freedmx.com/
(klikken op) how
tweede schema
werkt dat met die hex file of niet en is dit voor 256 kanalen
M.V.G
Dat is een dmx zender en geen ontvanger.
Hij kan inderdaad 256 kanalen aansturen.
Als jij een of andere 8 voudige DAC zoekt dan kan ik dat wel in de pic implementeren zodat je 8 analoge uitgangen krijgt.
nonkel dw
zo dat hij daar getekent stat met die ene condensaotr van 100nf
die cristal zit ingebouwt in die pic kan dat of klopt dit niet dan ga ik deze eens maken maar het programeren hoe gat dat juist die interfase een een programma dat .hex kan openen
M.V.G
nonkel dw
nog even een vraag ik mag zeker zijn dat deze schakeling werkt van die 8kanaals dimmer pack
maar hoe kan ik deze in een programma instellen bv. freestyler
en de software van kristofnijs dat zijn de 2 progs die ik ga gebruiken
dan ga ik de componenten bestellen als ik een alernatief vind voor de dac8800
ik heb wel een andere adc0808n maar deze is wel redelijk duur
is er een mogelijkheid om deze te vervangen door een goedkopere ic
mss pin compatible
M.V.G
Ik denk dat dat schema niet kompleet af is getekend. Je moet een kristal hebbem omdat anders de timing niet inorde gemaakt kan worden. En hoe het programeren van die chips gaat kun je hier in deze topic lezen. Begin maar eens bij het eerste bericht, dan kom je het vanzelf tegen.
nonkel dw
ik denk dat de cristal er in gebouwt is
onboard multispeed (8Mhz to 31.25 Khz) precision internal oscillator
niet ik kan niet goed aan de datasheet aan uit maar zo te lezen wel
maar kan het kwaad als ik er nog een op bouw(4mhz) met condensators van 33pf zo als op vorig schema
of is dit een al in voor 256 kanalen ik ken niet heel veel pic's
P.S. wat is de vervang tip voor de DAC8800
M.V.G
nonkel dw
hallo
kan je deze schakeling hermaken zonder de DAC8800 en de juiste .HEX file doorsturen
de componenten zijn bestelt de print is bijna gemaakt alleen nog de vervanger voor de dac8800
Om je een hex bestand te sturen zonder het stuk dac erin heeft geen zin want dan werkt er helemaal niks. Als je 64 stappen van 0 tot 100% goed genoeg vindt dan kun je de tda8444 nemen. Die heeft 8 dac's aan boordt.
Wil je toch 256 stappen van 0 tot 100% dan moet jezelf maar op zoek gaan naar een seriele dac en dan wil ik die wel implementeren. En wat je precies bedoeld met je voorgaande post met die 256 kanalen dat begrijp ik niet. Aub iets beter uitleggen.
nonkel dw
ter vervanging van de dac8800
een adc0808
dat is een 8bit compatible a/d converter 8 kanaals
M.V.G
Wij zoeken een 8 kanaals DA converter en GEEN 8 kanaals AD converter. Dat ding is net andersom. Wij moeten van digitaal naar analoog gaan. De adc0808 maakt van analoog, digitale signalen. Maar dat kan de pic zelf ook, dus zoiets hebben we niet nodig.
nonkel dw
sorry
ik heb nog eens aan het zoeken geweest op de site van men electro boer
TDA8702 8bit
DAC0800 LCN 8bit
M.V.G
Laatst gewijzigd door nonkel dw op di 1 aug 2006, 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Bijde dac's die je hebt gevonden hebben maar een dac aanboord.
Neem toch twee stuks ad5304 of een ad5308 dan heb je wat je zoekt.
nonkel dw
kan je deze dimmen van 256 stappen dan mag je de schakeling zo aan passen
M.V.G
Bijde ic's kunnen 8 kanalen in 256 stappen dimmen. Ik zal de tekening en de software aanpassen en dan hier posten. Even geduld aub want ik ben nog even met wat anders bezig.
