dmx bouwen ?
hallo
op deze site staat hoe je zelf een 8 BIT D/A converter kan maken
http://www.restena.lu/convict/Jeunes/D_ ... /D_A_2.htm
Hoef ik niet te tekenen hoef ik niet als hex file op te sturen want dit alles staat al in deze topic. Op blz 14 als DMX_LITE.zip bestand. Daarin vind je alle schema's met hen hex bestanden en zelfs net boven het zip bestandje zidt je een uitleg hoe je er mee moet omgaan.
De zender heeft op dit moment 33 kanalen onder kontrole. Allemaal 256 standen.
De ontvangers kun je zo veel als je wil en op welk kanaal dat je wil, instellen. Ik denk als ik jouw verhaal lees dat je helemaal niet weet waar het allemaal over gaat. Ik zou zeggen probeer eerst eens achter te komen hoe dmx eigenlijk werkt en kijk dan nog eens naar alles.
ik denk wel dat ik weet waar over het gaat maat alleen ben ik wat in de war over al de verschilende interface
dmx => de bestuuring van lampen door een 3 aderige draad met een protocol dat kan instellen door middel van de dipswitch
maar over progge en zo heb ik totaal geen ervaring
bedankt voor de uitleg en hulp
M.V.G
M.V.G
O, die schakeling ga je ook bouwen. Ik zal een aanpassing voor jouw tekenen zodat je de regeling kunt gebruiken zonder die speciale DA converter.
Het is ook mogelijk met dmxlite om 8 servo's aan te sluiten. De servo sturing is de standaard sturing daarvoor. Korte pulsen voor linksom en de lange pulsen voor rechtsom, en de standaard rustpuls voor stop. Dit is allemaal al geimplementeerd.
Ik laat (als ik een print nodig heb) de print maken door iemand die hier voor meerdere mensen ook printen maakt. Kleine schakelingetjes om te testen doe ik op een breadboard, en als het langer mee moet gaan dan soldeer ik inderdaad alles op een gaatjes print met allemaal losse draadjes. En een 8 kanaals dmxlite dimmer gaat makkelijk op een 100x160 printje. Alleen moet je wel de triac's aan een rand zetten, zodat je ze geisoleerd op een koelplaat kunt monteren.
