trapverlichting met led
Als je ze dan parallel zet dan wordt het 2nF. Niet in serie, dan wordt het 0,5nF.
Als je er dan ook nog een potmetertje bijplaatst dan kun je het weer afregelen naar de frequentie die je moet hebben.
@Wesley2004 en de rest.
Misschien kun je door afregelen op de juiste frequentie de afstand ook vergroten.
Want er zit in de tsop een banddoorlaatfilter wat is afgestemt, en als je niet precies op de afstemfrequentie zit wordt het ontvangen signaal verzwakt.
wesley2004
Ik heb het geprobeerd om een potmeter erbij te zetten boven de weerstand bij de 555 op pootje 7.
Het scheelt zeer weinig in afstand.Misschien een centimeter in totaal.
Helaas kom ik dan nog niet voorbij de helft van de traptrede.
@Mat: ik heb de bovenste weerstand een 1,5K daaronder een 18K en een condensator van 1nF. Dit zou toch 38 Khz moeten zijn?
De weerstanden en condensator in de tekening van jou komt volgens mij op 36,7 Khz toch????
wesley2004
probeer dit is:Joeri Fr schreef:ik heb gisteren een tsop in de vuilbak gekieperd omdat er een zaagtand ipv een blokgolf uitkwam.
Ik had ze nog nooit gebruikt een weet niet waarom ze defect was. Maar zoals Mat zegt: meten is weten.
De TSOP via een weerstand van 470 Ohm aan +5V aansluiten en over de + en - pin een tantaal van minimaal 1µF
wesley2004
zo daar was ik weer.
@ wesley
@ de rest
nou heb de boel in elkaar en het werkt .had eerst even wat problemen met het programeren maar is ook gelukt nu.
alleen ik het ook het zelfde probleem met die afstand over brugging
ik kan zn 10cm over bruggen dan werkt hij goed zet ik ze verder uit elkaar blijft hij maar door lopen helaas. hopen dat mat ons verder kan helpen maar hij werkt in iedergeval al wel
nou hopen dat we het verder voor mekaar krijgen maar dat zal vast nog wel lukken
gr mike
@ wesley
@ de rest
gr mike
wesley2004
ohoh jammer dat het jou ook niet gelukt is!
had gehoopt dat het nu bij jou werkte en ik een foutje gemaakt had!
Helaas......
Ik snap er niets van want die tsop is ontzettend gevoelig dus daar kan het niet aan liggen! Misschien dat er iets ander net niet helemaal klopt ofzo?
Ik hoop ook een beetje op Mat dat die nog een super idee heeft!!!!
Helaas......
Heeft hij ook gekregen.
Ik ga de irled sturen uit de picchip. Dan ga ik synchroon kijken wat ik binnen krijg.
Wanneer ik het zelfde binnenkrijg van wat ik uitzend dan is het het juiste signaal en daar ga ik dan op reageren. Alle andere "licht" signalen negeer ik dan.
Ik moet wel nog een irled en een tsop bestellen om deze proeven te kunnen starten.
wesley2004
Mat ik wacht net als Mike20 dat je snel je onderdelen binnen hebt!
Ben erg benieuwd naar je bevindingen en oplossing die je bedacht had!
Nog even een vraag.
Afgelopen weekend even op de bouw wezen kijken hoever ze zijn met ons huis. Helaas de trap zit er nog niet in! Maar verderop staat dezelfde woning en heb even binnen gekeken. Wel de trap al geplaatst!
Dus even geteld hoeveel treden er waren. Dit waren er 15 ipv de door mij geschatte 14 uit het schema.
Maar nou dacht ik dat je voor de zekerheid tot 16 uitgangen had geprogrammeerd toch? Dus moet het geen probleem zijn, gewoon een extra transistor enzo aansluiten op de volgende output.
Nog even een vraag.
he wes even op je vraag ja je kunt op pootje 11 en 12 van je hef nog 2 leds aan sluiten met een bc,tje dus dat zal wel goed komen
ik ga vanavond waarschijnlijk nog wat dingen proberen om het anders temaken dus je hoort nog wel (als ik het vanavond afkrijg) als het gelukt is
maar jij kwam tot een halve traptrede doormiddel van een andere weerstand toch?
gr mike
EDIT: MAT WAS ME VOOR
gr mike
wesley2004
wesley2004
zo daar was ik weer . ik heb eindelijk de trapverlichting voor me kaar door wat dingen te proberen/veranderen.
ik zal volgende week even het schema posten met de veranderingen erin.
mat zal volgende week nog even een potmeter erbij maken voor instellen van aangaan en uitgaan van de leds dus.
en als hij zn onderdelen binnen heeft gaat die ook nog wat met een ic proberen voor de aftstand dus dat zien we ook nog verschijnen.
nou tot zover de update haha
en we/jullie horen nog wel
gr mike
gr mike
