nixie klok schema
gervin
nixie klok schema
Bericht door gervin »
hoi
ik wil weer aan nieuw projectje beginnen :lol:
en nu had ik iets gevonden op interpret
het gaat hier om een klok met nixie buisjes
ben zelf al op google aan het zoeken geweest maar
daar vond ik allemaal duitse site's waaronder deze :
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... -Clock.htm
:cry: (DUITS daar snap ik dus echt helemaal niks van)
maar heb hier wel de hex code gevonden mischien dat ik daar wel iets aan heb
maar heeft iemand nog een schematje liggen of kan mij hier aan helpen ?
heb al een site gevonden waar je de buisjes kunt bestellen:
http://www.engineersatwork.nl/catalog/i ... 7a94f8b452
hoop dat iemand mij kan helpen
gr gervin 8)
LuckyBasterd
Bericht door LuckyBasterd »
Wat voor schema zoek je dan precies
Eentje die je kan gebruiken om een print van te maken?
Ik neem aan van wel
Op de eerste site van je staat ook een schema die al getekend is in eagle.
Deze kun je overtekenen en daar en pcbtje van fixen
In dien nodig wil ik je wel helpen
PM me dan maar even
succes
Richard
Bericht door Richard »
gervin
ja ha ha
ja ha ha :roll:
is mijn eerste projectje met nixie buisjes
maar wil denk ik proberen om met het schema van de eerste
link in mijn eerste bericht
alleen is die dus DCF dit is toch dat hij via sataliet auto de tijd goed zet?
want ik zie verder geen knoppen zitten om hem anders op tijd te zetten
kan iemand mij vertellen of die er zelf in te bouwen zijn en zo ja hoe ??
gr gervin
(ps sorry mat maar de EL34 versterker moet nog effe wachten moet onderdelen halen binnenkort op radiomarkt in apeldoorn :wink: :lol: )
Ja hoor er zit een plugje op waar schakelaars op kunnen om de klok gelijk te zetten. Heb ik net even gezien.
gervin
hoi mat
zou je mij mischien kunnen vertellen
of laten zien waar die dan opkomen ????
heb hem net zelf nog is bekeken maar kan niks vinden
op het schema of op de foto's
maar kan deze klok dan wel werken zonder die DCF huppeldepup :(
gr gervin :roll:
Ik heb me vergist. De tijd kun je niks aan doen. Het schakelaartje is om de antenne goed te kunnen uitrichten zodat je niet elke keer een minuut moet wachten voordat er iets gebeurd.
Ik zal voor jouw op zoek gaan naar een klok die geen dcf heeft.
gervin
heel graag :D :D
ben zelf al op div sites geweest
maar ze werken allemaal met dcf
en heb er volgens mij een gezien zonder dcf maar daar zat de hex code
niet bij kan de site ook niet meer terug vinden :twisted:
of kan ik zo dat printje bij conrad bestellen ( art 641138 - 8A )
en er achter hangen ????
maar het lieft heb ik er toch een zonder ivm inbouwen van de klok kan ik geen losse draden gebruiken
maar hoor graag iets retour
gr gervin :wink:
Printje is natuurlijk te bestellen, maar even geduld tot ik wat gevonden heb. Ik laat je dat weten.
Ik heb er een paar gevonden, maar ide had je misschien al!
http://www.electricstuff.co.uk/nixcct.pdf
http://www.mcamafia.de/nixie/ncp_en/ncp.htm
http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... eplan.html
http://www.franktechniek.nl/
http://www.nixieclocks.de/
gervin
hoi mat
die had ik inderdaad zelf ook allemaal al gevonden :cry:
maar ben gisteravond nog effe aan het zoeken geweest
en ben op deze site komen :
http://www.electricstuff.co.uk/nixclock.html
en heb daar dit schema van af kunnen toveren :
http://www.electricstuff.co.uk/nixpthschem.pdf
en zover als ik het schema kan zien zitten er twee schakelaars op
voor het snel en langzaam verzetten
en op de site staat ook uitgelegd hoe je de sec erbij kunt plaatsen
ben ook al effe naar de onderdelen aan het zoeken geweest
maar ben nu bang dat ik bij 4 of 5 verschillende bedrijven moet
bestellen :cry:
maar als dat alles doe ik het ervoor :lol: :lol:
maar kun je op dit schema elke nixie buis aansluiten ??(moet natuurlijk
wel de spanning in de gaten houden die naar de lamp gaat en of die het aankan)
of is dit schema alleen gemaakt voor een soort nixie buis ???
gr gervin :wink:
edit: zie net dat jij die link ook al had :lol: :lol:
In principe kun je elke nixibuis met dit schema gebruiken. Het enige dan je aan zou moeten passen is de voedingsspanning voor de buis. Even in het data blad kijken op welke anode spanning de buisjes werken, en dan eventueel de spanning iets omlaag of omhoog brengen door de anode weerstand aan te passen. Maar ik denk dat dat niet nodig is. En volgens mij kun je wel bij een leverancier terecht hoor. Conrad zal erg veel hebben.
gervin
oke heb net effe gekeken op de part list
en bij de ic's staat bij dat er andere types
kunnen worden gebruikt
maar we zitten nu effe met de transistors
we moeten hebben MPSA42 (300v vceo,to92)
deze kunnen we bij conrad niet vinden
ik heb zelf wel de MJE340 gevonden (art nr . 161217 - 89 )
de volten zijn goed maar kan deze daar ook dan voor gebruikt
worden ???
gr gervin :wink:
Die kan inderdaad daar ook voor gebruikt worden. Hij is wel wat degelijker. Misschien is een bf420 een betere. Hij is nl wat kleiner in afmeting.
gervin
ja en die hebben ze weer niet bij conrad :twisted:
en de transistors bf 422 gaat maar weer tot 250 volt (moet 300 zijn)
dus zal effe kijken of ze die op een andere site
hebben dan moet ik die daar maar bestellen
en anders toch die wat ik zei denk ik
gr gervin
OK. We horen het nog wel.
gervin
he mat nog even een vraag
hoeveel ampere travo zal ik nodig hebben voor dat schema?
ik heb 2 trafo's nodig en moeten op deze manier aan gesloten worden:
http://www.electricstuff.co.uk/isol.gif
dus de vraag hoeveel ampere zou ik nodig hebben want dat kan ik nergens weer vinden
alvast bedankt groetjes gervin 8)
Ala ik zo naar het schema kijk en welke onderdelen er gebruikt zijn heb je met een 2,3 Va trafo voldoende. Conrad nummer 506150 of 506168 zou goed moeten zijn.
gervin
gelukt
hoi
ik heb het voor me kaar
ik heb een kitje gekocht en een voeding zelf erbij gemaakt (samen met mat :oops: :wink: )
maar hier een foto zoals hij is geworden
heb nieuwe onder delen besteld voor een nieuwe klok en mischien een met datum voor een nieuw project
maar daar later meer over
iedereen bedankt voor de hulp en tot een volgende keer
gr gervin
