trapverlichting met led
wesley2004
Bericht door wesley2004 »
Eindelijk heb ik bij iemand een multimeter kunnen lenen die ook frequentie meet.
Dus de 555 netjes op 38 Khz afgeregeld.
Maar helaas.
De afstand tussen de ir-led en de tsop blijft erg klein!
Heb ondertussen ook de aanpassingen van Mike20 gedaan, maar ook dit werkt niet.
Vreemd, het is dus mogelijk het werkend te krijgen beweest Mike20.
Ik blijf doorzoeken! Ik laat met niet kennen............... :evil:
wesley2004
UPDATE!!!!!!!
UPDATE!!!!!!!
Het werkt!!!!!
Ik had ondertussen de extra transistor voor de IR leds eruit gehaald.
Dit was een tussen oplossing, dacht ik!
Dus eigenlijk was net mn laatste hoop om dat er nogeens tussen te zetten zodat er wat meer stroom door de leds loopt.
FF solderen, voeding aan en grote verbazing.
De leds gingen niet aan......Huh zou het nu werken dan.
En ja hoor!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eindelijk!!!!!!! :D
@mat: Begreep ik het goed dat je een update bedacht had met een potmeter zodat de uitgaan tijd iets vertraagd werd?
Dit zou wel handig zijn denk ik, want ik denk dat aangaan snel mag en uitgaan iets langzamer!
mike20
Bericht door mike20 »
he wesley nou mooie dat die bij jou nou ook werkt :wink:
ja die transistor had je niet nodig dat werkte niet had ik ook al geprobeert dus :lol: .
ja dat klopt mat gaat dat nog voor mekaar maken met de potmeter voor de uitgaan tijd.heb hem nog pmtje gestuurt, hij had het al wel in zijn tekening staan alleen hij had de onderdelen nog niet helaas.
als het goed was kreeg die ze vandaag binnen dus.(hopen we dan maar en voor mat :idea: )
ik denk dat die het dan direct maakt samen met de irled via een ic maar dat zien we wel snel verschijnen denk ik. :lol: 8)
dan kan ik de beta versie laten draaien op de trap haha.
gr mike :lol:
wesley2004
mijn trap is al erg mooi uitgelicht met een tijdelijke opstelling!
Nou wachten tot ze mn huis afhebben voor de definitieve.....
Maar ik moest juist WEL die extra transistor plaatsen om het werkend te krijgen!
mike20
wesley2004 schreef:mijn trap is al erg mooi uitgelicht met een tijdelijke opstelling!
o ik begreep dat die juist niet hoefde bij mij werkte dat altans niet(alleen zonder die transistor) maar misschien dat dat met de voeding temaken heeft maar goed het werkt.
zoals ik van mat begreep had die zijn onderdelen helaas nog niet binnen :(
ik had vanmiddag wel ff schematje gekregen met de potmeter erin maar met de stanaard opstelling er verder nog in,als ik van de week even tijd heb zal ik het schema even aanpassen met de onderdelen die ik gebruikt hebt +de potmeter van mat erbij in.
en als mat zn onderdelen binnen heeft ging hij dat met die ic maken en die zal dan ook nog wel online komen dus
nou tot zover de update weer
gr mike :lol:
wesley2004
Ik ben ook wel benieuwd naar het schema met potmeter erin voor de snelheid!!!!
mike20
he wes ja is echt mooie.
ik hoop dat ik deze week nog even tijd heb zal ik de aanpassing erin zetten en door sturen
gr mike :lol:
EDIT: hier het schema met de aanpassing erin zoals het bij mij werkt en de potmeter voor de afregeling voor de uitgaande leds.
als mat zn onder delen heeft ging hij hem ook weer bouwen maar dan via een ic dus die zien we ook nog wel verschijnen gr mike :lol:
traploper met ne555 compleet.GIF (14.32 KiB) 30727 keer bekeken
wesley2004
ziet er goed uit.
Maar is hierbij de pic code ook verandert of is deze gelijk gebleven?
Ik ben wel bezig met een kleine pic progger te maken maar die blijft een foutcode geven. (de bekende 0000h fout).
ik ben bang dat het komt omdat ik het via een laptop probeer te doen.
Iets anders kan ik niet bedenken.
We blijven lekker bezi he?
bij een laptop heb je een te lage spanning op je serieele poort en werkt die progger dus niet. Je kan dan best een progger nmen met een externe voeding (bijvoorbreeld de xwisp op voti.nl)
wesley2004
Ja ik heb het gelezen.
Maar voor de enkele keer dat ik hem gebruiken zal prik ik de schakeling wel ergens in een pc met d9 aansluiting!
mike20
he wes ja sorry vergeten denk wel dat er andere code in moet heeft mat wel mee gestuurt naar mij toe zal hem je even sturen.
over die 0000h fout zal wel met de spanning te maken hebben je kunt toch het beste 1 maken via picbasic de xwisp op kopen bij voti maar zelf maken is leuker .zit iets werk in maar je hebt er zeker wat aan.
suc6
gr mike :lol:
mike20 schreef:he wes ja sorry vergeten denk wel dat er andere code in moet heeft mat wel mee gestuurt naar mij toe zal hem je even sturen.
suc6
gr mike :lol:
Die bij voti kan je als kitvorm kopen dan meot je geen 30 keren naar je E-boer omdat er bepaalde onderdelen niet zijn :(.
mike20
suc6
gr mike :lol:
oke :roll: :idea:
mike20
he @wesley
ik weet al waarom jij die transistor wel nodig had :lol: jij hebt andere irleds als mij daar zal het hem wel in zitten
ik heb als ir led de tsal6200
gr mike :lol:
bazzz
Bericht door bazzz »
ik raad je aan om de galvawisp te bouwen. Voor nog geen tien euro heb je alle onderdelen exlusief de pic.
ik heb alles via internet besteld. Grootste gedeelte bij www.dickbest.nl Hij heeft niet alles op zijn site staan mar ik weet zeker dat hij je wel alle onderdelen voor de galva wisp kan leveren.(mischien dat hij je een vervanger stuurt mar dat werkt ook prima. En mischien krijg je een iets grotere elko bijv 35 volt in plaats van 15. maar dat maak allemaal niets uit)
grtz Bas
Hallo Traplopers,
Ik heb een proefje gedaan met een tsop1738 direct op de microprocessor en een NE555 afgesteld op ongeveer 40Khz. Met een led en een serie weerstand van 47 ohm (zie tekeningetje) en daarmee kon ik in de "open" lucht met een flink wat omgevingslicht makkelijk 1 meter halen zonder ook maar een of ander hulpmiddel rondom de led of de ontvanger.
Als led had ik de IR-LD274 gebruikt.
Misschien moet je elke led maar appart sturen vanuit je NE555 en eventueel de serieweerstand nog wat lager maken om nog een verdere afstand te halen.
Ik zou eventueel nog een kleine vertragingstijd in de software kunnen zetten zodat het minder storingsgevoeliger wordt, maar dat hoor ik dan nogwel van jullie.
wesley2004
Hallo allemaal,
Heb vandaag mn traploper compleet gemaakt met de onderdelen voor de regelbare "uitgaan" tijd.
Dit werkt prima (bedankt Mike :wink: )
Zal er na het weekend een filmpje van proberen te maken, moet helaas het hele weekend werken.
Ik vind hem nu super werken!
Nou nog verder knutselen om hem in een behuizing te krijgen.
mike20
wesley2004 schreef:Hallo allemaal,
@wes nou mooie dat het werkt ook danks zei mat he :wink:
we zien het filmpje wel verschijnen suc6
gr mike :lol:
Flying Dj Tom
Bericht door Flying Dj Tom »
Hey allemaal,
jullie zijn hier bezig aan een leuk projectje. Kzou deze mss ook in elkaar willen knutselen. Zou iemand mij mss de code voor de PIC kunnen bezorgen?
Alvast Bedankt
Groetjes Tom
Hierdan het hex bestand voor de schakeling met 2 potmeters.
TRAPLO~1.zip
(15.4 KiB) 819 keer gedownload
mike20
he ja dom :arrow: vergeten de code erop tezetten bedankt mat :lol:
wesley2004
Ja uiteraard ook dank aan Mat, maar ik bedoelde eigenlijk jouw laatste hulp met de pic en de code voor de 2 potmeters!
Denk dat ik straks even ga proberen een filmpje te maken met de webcam!
wesley2004
Nou het viel niet mee om het in beeld te krijgen.
Het is niet geweldig geworden maar genoeg om een idee te krijgen denk ik.
Zie: http://www.youtube.com/v/Gdslx4dHq_8
Flying Dj Tom
Netjes gedaan... Zijn dat blauwe led's of witte? Moeilijk te zien op video. En hoeveel heb je steken per trede?
wesley2004
Ja ik snap dat het lastig te zien is op de video.
De trap is blauw maar de leds zijn wit.
1 led per trede, aan de zijkant van de tree, dus horizontaal gericht.
