dmx bouwen ?
nonkel dw
Bericht door nonkel dw »
nu over de dimmer
ze hebben me vertelt dat de dimmer niet genoeg ontstoort zou zijn klopt dit??
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
(off topic: @Jari: geen paniek, jouw velleman doet ICSP met kabel van 15cm. dit is uitgetest ;-) )
Ok joeri, dank je voor info
Joeri Fr schreef:(off topic: @Jari: geen paniek, jouw velleman doet ICSP met kabel van 15cm. dit is uitgetest ;-) )
bij mij toch niet hoor (zal dan wel kwestie van geluk zijn :P)
Mandy
Bericht door Mandy »
Als het echt slecht is, dan kan je het toch niet over de hele wereld kopen? Sommige schakelingen zijn inderdaad aan de prul kant, maar misschien ben ik gewoon te onhandig om een spoel te maken, zoals bij de metaal detector, die ik maar aan jens heb gegeven.
bij mij is het ook nog niet gelukt hoa :oops:
nonkel dw
hoe komt dat??
DIMMER
ik heb alle ic uit hun ic voet gedaan en men triac schakelt aleen de bc547 steek er nog in hoe kan dit ????
iemand het andwoord??
kan je is een schema posten?
nonkel dw
dat schema staat wat terug in de topic 8 kanaals dimmer
Dat klopt toch ook. Als je het ic LM339 eruit haalt dan wordt de transistor in de verzadiging gestuurd en dan gaat de lamp aan. Klopt precies.
Vuurtorenjeroen
Bericht door Vuurtorenjeroen »
Kan je bij de 512 kanaals zender ook de C4067 gebruiken?
Of is deze te langzaam ?
Geen enkel probleem. Je mag de Cd4067, Hef4067, 74hc4067 gebruiken, en als je nog een ander merk of type vindt, dan mag dat ook.
nonkel dw
zo lang men pic geen signaal geeft en aan de lm339 blijft de lamp branden
de pic steekt er nog niet in.
dus de schakelignwerkt
Bedankt
nonkel dw
moet je bij het progge van de ic iets speciaal opletten bij het progge want ik krijg hem niet geprogt ik werk met winpic
Heb je de juiste chip geselecteerd in je programma ?
Welk type programmer gebruik je ?
Werk je met een laptop ?
Wanneer je zoeen goedkope programmer gebruikt met maar een paar onderdelen en via de compoort van b.v. een laptop, dan werkt het inderdaad niet.
nonkel dw
ik werk met een gewone pc
ik heb die rcd programmer
ik prog met winpic
kan je ma wat raad geven voor een pic te progge
welke gebruik jij?
Ik zal straks een even kijken naar die rcd en winpic. Je moet winpic wel instellen heb ik ooit ergens gelezen.
Zelf gebruik ik de picstart plus programmer van microchip.
Wat is een dmx?
Sorry voor de domme vraag
Met een DMX controller kan je bijv. Discolampen besturen.In Het septe,mbernummer van Elektuur staat v1 die je heel makkelijk kan maken
bazzz
Bericht door bazzz »
nonkel dw schreef:ik werk met een gewone pc
ik prog met winpic
welke gebruik jij?
kan winpic wel met de rcd programmer overweg? Zo ja zoek dan op hoe je hem in moet stellen. Stel ook even in wat voorn type de doelpic is. En vergeet niet de goede compoort te selecteren.
Als je dat gedaan hebt moet het werken.
Ik heb zelf een jdm programmer en de galva-wisp. En ik moet zeggen de galva wisp werkt tig keer beter. Nooit gezeur met fout geprogrammeerde pic's enzo. Mijn jdm werkt ook(icm winpic) maar die wil haast nooit een programma in een keer goed programmeren. Erg storingsgevoelig dus.
grtz Bas
nonkel dw
je hebt gezecht dat de bc547A schakelt als de lm339 er niet in zit ik heb de lm339 er in gestoken maar deze blijft geschakelt
gaat deze pas uit als de pic er in zit dat dan alles goed word geschakelt
hoe werkt dit juist in grote lijnen?
met de velleman kit kan toch een pic 16f628a en een 16f88 progge
Dat klopt allemaal.
De zaak begint pas goed te werken als alles erin zit en goed geprogrammeerd is. Dat er "rare" dingen kunnen gebeuren als je nog maar half klaar bent mag als normaal beschouwd kunnen worden.
Hoe het werkt!
De lm339 is een vergelijker die aan de ene poot een net gesynchroniseerde zaagtand heeft staan en aan de andere poot een gelijkspanning. Naarmate de gelijkspanning hoger komt zal de openingshoek ook groter worden. En de belasting zal meer spanning krijgen.
nonkel dw
hallo
ik heb de velleman progger gekocht moet je overbruggingen er ook in leggen in die progger voor alles met elkaar te verbinden
want deze werk niet
als ik deze op de pc aan sluit dan komt er op dat deze niet gevonden is op de compoorten dus is er nog iets mis
Kan iemand me helpen
M.V.G
Welke velleman progger?
Dan kijk ik het even na.
nonkel dw
de kit K8048
voor de rest doet die allles led's pinken maar geen conectie
