Counterstrike Timer
joa
Counterstrike Timer
Bericht door joa »
Hoi, ik ben lid van een paintballgroepje.
Nu zouden wij net als bij het online spelletje een piepend countdownbommetje willen maken maar van het ontwerpen van electronica schemas hebben we geen kaas gegeten.
Zouden jullie ons kunnen helpen?
Waarnaar zijn we opzoek:
Een keypad waarop je een code (instelbaar dus niet hard-coded), moet ingeven om de "bom" te activeren. Wanneer de code juist is, zou de "bom" moeten gaan aftellen (+/- 1 tot 3 minuten, liefst instelbaar) via een piepsignaal waarbij het piepsignaal steeds sneller moet op elkaar gaan volgen bij het verstrijken van de tijd waarbij op het eind nog een volle toon moet klinken en de countdown wordt weergegeven op een led-display. Indien de juiste code opnieuw wordt ingegeven zou de "bom" ontschadelijk moeten worden en stoppen met de countdown.
Ik weet het, het is ingewikkeld :lol:
Kan iemand ons met dit helpen? Het in elkaar steken is geen probleem
Daar wij (ik) hier nogal gesjarmeerd zijn van pic chips. (misschien al ergens gelezen). Is dit makkelijk op te lossen met zoeen ding.
Je kunt als gebruiker dan heel makkelijk de codes aanpassen en ook de tijd via dat zelfde toetsenbordje.
Als je erwat in ziet op deze manier wil ik wel een schetsje maken en ook het bijbehorende programma.
joa
Bericht door joa »
Blijft voor ons allemaal gelijk zolang het maar het gewenste effect geeft en het niet te moeilijk is om in elkaar te stoempe :lol:
ik ga in de loop van de week aan de gang, jullie horen er nog van.
Ik heb al een tekeningetje.
Hiervan ga ik uit, misschien dat tijdens het uittesten er iets aangepast wordt aan wat aansluit punten. Maar deze componenten komen erin.
edit:
Schema aangepast voor 9 volt batterij voeding.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op ma 16 okt 2006, 20:37, 1 keer totaal gewijzigd.
bazzz
Bericht door bazzz »
uuuuuuhm waarom gebruik je 12 volt mat? 9 volt van bijvoorbeeld een 9volt batterij werkt net zo goed en is in hun geval makkelijker.
Verder is het niet zo dat je een "anti-dender" schakelingetje rond de schakelaars moet maken. Zodat je als je de "bom" gooit niet per ongelijk alles reset?
grtz Bas
9 volt is helemaal geen probleem. Ik pas het aan.
In de software zit het debounsen reeds ingebakken. Daar hoef je je dus niet bang over te maken.
joa
Bericht door joa »
Gooien zal nooit gebeuren.
Ze moet geplaatst worden en daarna code ingegeven dus das geen probleem :lol:
Vind het trouwens echt wel cool dat jullie ons hierbij willen helpen
Ik ben eraan begonnen om iets op te zetten.
Vraag? De code om de zaak in te stellen net voordat je begint is dat een 1 of 2 of 3 of een 4 cijferige kode??
joa
Bericht door joa »
3 a 4 cijfers.
Zou ook nog moeten te veranderen zijn
OK, dan gaat dat zo worden.
joa
Bericht door joa »
Ure the greatest
dat wisten we al lang
kijk maar naar het aantal posts :P
Hier dan het nieuwe schema, een verhaaltje en het hex bestand voor de chip.
succes er verder mee. We horen er wel nog wat van he ??
spel.zip
(12.39 KiB) 644 keer gedownload
LuckyBasterd
Vraagje aan MAT
Bericht door LuckyBasterd »
Ik zie dat je dit opgelost hebt met een toetsenbordje.
Hoe heb je de code gemaakt?
Want als ik het probeer (met de aansluiting van jou op mijn PIC)
Kan ik een knop niet fatsoenlijk uitgelezen krijgen
Dus hoe zit de code tussen de pinnen:
2,1,18,17 in combinatie met 4,14,16,13
Het idee is dus hoe je de gekoze knop inleest.
Je zult bedoelen de pinnummers 1, 2, 17, 18 en 4, 15 en 16 hoop ik anders weet ik ook niks te vertellen.
De pinnen 1,2,17,18, die scannen. Om de beurt staat er een hoog op.
Dan kijk ik naar de pennen 4,15,16.Dit zijn ingangen die door weerstanden laar worden gehouden. Wanneer er een knop is ingedrukt dan zie ik dat als een hoog op de desbetreffende ingang., Dus weet ik ook welke knop dat is.
LuckyBasterd
AAAhhhh
Ja ik zie het.. een paar leesVoutjes ;)
maar ik snap het nu!
Heb namelijk nog een paneeltje liggen en een picje.. dus kan ik weer verder met SPEULE!
Mijn dank is wederom groot
d4_Ev1l
Bericht door d4_Ev1l »
kunt ge ook den tijd instellen op 2 uur ofzo? een bom onschadelijk maken zou een leuke inkleding kunnen zijn voor een spel op de jeugdbeweging :wink:
noot: ik weet niks van PICs :oops:
Natuurlijk kun je die tijd langer maken. Ik hoef dan alleen maar het programma iets aan te passen zodat ik die tijd kan halen.
Ik ga dit ontwerp mss ook gebruiken als ik volgend jaar bij de begleiding mag van de jeugdbeweging.Want vanaf het jaar dat je 16 word mag je er normaal bij.
d4_Ev1l
ik wou eens kijken naar dat zipbestand, maar ik kan het precies ni downloaden... ligt da aan mij? :)
en hoe programmeert ge zo ne pic?
daar hebt ge eerst ne programmer voor nodig en software.
het kitje(k8048) van velleman is voor mij tot nu toe voldoende geweest.
joa
Bericht door joa »
zijn volop aan het bouwen, laat jullie zo snel mogelijk iets weten
bmb14
Bericht door bmb14 »
Zal ik de broncode ( niet de hex ;)) hier van ook mogen? kan je een leuke timer voor een belichtingsbak ed van maken... maar dan wil ik graag de tijden veranderen.
en het is natuurlijk ook leuk om te zien hoe het nou precies werkt :P
paladin
Bericht door paladin »
ik heb het bestandje maar eens gedownload..
maar hoe ziet het IC het verschil tussen een 1,2 en 3? ze hebben volgens mij allemaal de zelfde weerstand ervoor staan en gaan naar het zelfde pootje, hoe werkt dit?
bvd,
Alex
