Welke trafo is dit?
ben21
Welke trafo is dit?
Bericht door ben21 »
Hoi
Ik heb hier een grote trafo liggen maar ik weet niet welke type het is.
Op de trafo zelf staat geen gegevens maar alleen codes. Via google kom ik geen stap verder.
het is een 230v/15v denk ik ( ik meet 14.2v onbelast)
Maar ik weet niet hoeveel ampere het is.
Hoe kom ik achter wat de uitgang A is.
Op de trafo staat de volgende gegevens:
430-9002 -8
EIA 6-9515
CLASS 130 B2A
MEXICO
Groeten
Geef eens de afmetingen van die trafo, dat zegt iets meer!
ben21
10,5 cm lang
9 cm breed
5 cm diep
Re: Welke trafo is dit?
ben21 schreef: het is een 230v/15v denk ik ( ik meet 14.2v onbelast)
Dan is hij wss 12V want de spanning zakt in bij belasting.
ben21
En hoe kom ik achter hoeveel ampere hij levert?
Met deze gegevens kom ik uit op ongeveer een trafo van 125 VA.
Dat wil zeggen bij 14,2 volt op ongeveer 9 Ampere. Je draad van 14,2 volt moet dan wel een diameter van zoeen 2 mm hebben. Klop dat ??
ben21
ja dat klopt.
Dan zijn deze gegevens ok. Je hebt dus een flinke voedingstrafo.
ben21
Dank je Mat
Ik wil de trafo gebruiken voor een labvoeding maar ik zit nog met en vraag.
de ingang heb ik drie aansluit kabels: wit / zwart / bruin
Als ik meet over de wit/zwart heb ik 12,6 v
wit/bruin heb ik 14.2 v
Hoe verklaar je dat.
Het kan zijn dat je een trafo hebt met een primaire wikkeling van 220 en 240 volt.
Als je dan 220 volt op de 220 volt aansluiting zet jan heb je 14,2 volt en als je 220 volt op je 240v aansluiting zet heb je 12,6 volt.
Zoiets zal er aan de hand zijn.
ben21
Mijn dank is groot
Arjan
Bericht door Arjan »
Mat Janssen schreef:Met deze gegevens kom ik uit op ongeveer een trafo van 125 VA.
Ff nieuwsgierig hoor, heb je dat enkel bepaald aan de hand van de afmetingen??
Ja hoor. Als je de afmetingen van een trafo kent (hoogte, breedte,dikte) dan kun je het vermogen uitrekenen. Daar zijn formules voor.
Je zou dat natuurlijk graag willen weten, maar dat vertel ik lekker niet, want dan hoef ik hier niks meer te doen. Dan kunnen ze dat allemaal zelf.
Ik vind het best nog gezellig hier en heb nog geen zin om er mee op te houden.
hee dat zeggen mijn ouders ook altijd!
jezelf onmisbaar maken!
heb vorige week op school laten zien dat ik nogal goed met pc's kam werken nu word ik elke dag gevraagt en steeds weer hetzelfde ''ík kan niet op de server komen met de apple'' duh apple is slecht
Jens
Jij doet dus toch ook precies hetzelfde :lol:
Arjan
Tsja, als Mat er mee ophoud kunnen Bert en ik ook wel bijna inpakken :
Maar Mat, je moet het natuurlijk niet te druk ermee krijgen, straks besteedt je er zoveel tijd aan dat je het zat wordt en er opeens mee stopt... Dus de rest een klein beetje opleiden kan geen kwaad ;)
En Apple's slecht? Windows is slecht/incompattible... Imo.
als mijn vader een foto naar een ontwerp bureau stuurt moeten hun hun apple's ook opnieuw opstarten niks te beste grafische computer dat was ooit maar nu al lang nietmeer!!!
ik zit te denken op mijn server LINUX te zetten en daar wat mee te expirimenteren het lijkt mij een vrij makkelijke software alleen er is nog niet zoveel software voor net als speedfan en dat soort klijne dingetjes moet ik dan wel missen :cry:
Jens
Arjan
Onder linux heb je ook bergen software..
Hier hebben ze het over linux alternatieven voor speedfan.. Dus er zijn wel mogelijkheden.
crossover
Bericht door crossover »
Mat Janssen schreef:Ja hoor. Als je de afmetingen van een trafo kent (hoogte, breedte,dikte) dan kun je het vermogen uitrekenen. Daar zijn formules voor.
wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii matje is teruuuuuugggggggggg
(omwille da je zo een tijd stil waart)
