gitaardistortion...
andui
Bericht door andui »
ik zat er nu heel misschien over te denken om een ander pedaal te gaan bouwen niet omdat de klank mij niet mooi lijkt ofzo maar ik vertrouw mijn printontwerp nou niet echt en dit pedaal heeft er al een print ontwerp bij zitten dus..... maar heeft iemand enig idee hoe dit pedaal zou klinken ?
link
http://www.geofex.com/PCB_layouts/Layouts/baa-baa2.pdf
Is moeilijk te zeggen.
Hij heeft 2 mogelijkheden zie ik. Ik mis een amplitude stabilisator hetgeen die andere wel hebben maar misschien loop de zaak tegen de voedingsspanning aan en gebruiken ze dat.
Ik zou zeggen gewoon proberen an als het niks is dan maar wegkiepperen.
Ik zag op de vorige pagina een printontwerp.
Wanneer je die volledig naar mij toe stuurt met componenten opstelling wil ik wel nakijken of er een foutje inzit hoor.
Groeten
Mat
andui
oker hier is hij met componenten erop (zonder waardes is dat erg ?)
ik heb het laatste deel met bier op gemaakt dus weet niet of dan alles nog klopt maar ik hoop dat je er ff naar wil kijken :D
groeten jorrit
edit:
die groene dingen zijn of draadbruggen of gewoon pijltjes zodat je kunt zien waar de draadjes van de potmeter heen moeten
Laatst gewijzigd door andui op zo 11 apr 2004, 12:32, 1 keer totaal gewijzigd.
andui
argh ik zie net met m`n zatte kop dat ik geloof wat fouten in het eind heb gemaakt :roll:
zou morgen als ik nuchter ben wel ff een nieuwe posten als ik een fout heb.....
Paar foutjes gevonden.
De ingangs condensator van 10 nF ben je vergeten
cond van 10 nF aan de onderkant van tone moet naar 1/2 vcc
cond van 10 nF aan de volume potm. moet naar 1/2 vcc en niet naar 0V.
de onderkant van de vol. potm. moet naar 1/2 vcc en niet naar 0V.
andui
oke ik heb hem verbeterd
hierboven (vorige post met de print erin) staat hij nu verbeterd
als u er nog even naar zou kunnen kijken zou dat fijn zijn :D
De ingangscondensator van 10 nF ben je nog steeds vergeten./
de rest ziet er goed uit.
Let er wel op dat dit de componentenzijde is van je layout en dat je
het spiegelbeeld moet etsen !!
andui
ohjah nu zie ik het ook :roll: vergiste mij met die 100 pf condensator dacht dat die het was
zou het nog wel ff veranderen ik laat nog wel horen of de print gelukt is en het pedaal ook
geert
Bericht door geert »
met welk programma heb je die layout gemaakt?
http://www.roenskeep.net
andui
ik heb exprespcb gebruikt hier heb je er een link van
http://www.circuitsonline.net/download/view/60
geert
Dank je wel
andui
ik heb het spul binnen gekregen en heb het pedaal gebouwd....
alleen hij doet het nu niet ik krijg alleen een brom toon als ik mijn gitaar er op aansluit ik heb alle contacten nog eens nagelopen maar kon niks vinden
als ik aan de potmeter voor de gain draai veranderd de brom wel en bij de tone ook (bij gain krijg je meer een brom met distortion en bij de tone veranderd de tone iets dus dat werkt volgens mij wel....) en bij de volume veranderd de volume ook dus dat werkt volgens mij allemaal wel
heeft iemand tips waar ik naar moet kijken of wat ik hier aan kan doen ik zou nog wel ff een paar fotos van de print posten anders
edit:
links naar fotos
http://www.ditbestand.nl/voor.jpg
http://www.ditbestand.nl/achter.jpg
andui
ik heb hem al goed :D
hety was alleen de massa van de input wie los zat
andui
nog ff een vraagje ik heb een (enorm) volume verschil tussen clean en distortion maar als ik de volume pot bijna helemaal dicht draai dan heb ik stukken minder distortion :? enig idee wat hier aan te doen is ?
Bij mij heb ik dat eigenlijk niet.
Ik kan een goede balans vinden tussen clean en distortion.
Heb je wel alle componenten op de juiste plaats met de juiste waarde?
en niet ergens een die 10 x te groot of te klein is.
Dit komt nl. wel eens voor omdat je de kleurcode een beetje verkeert hebt gezien?
RiPKiP
Bericht door RiPKiP »
Hey Mat, die NE5534 is niet meer in productie bij philips? Welke andere opamp zou je dan aanraden?
is dit wat?
http://www.semiconductors.philips.com/a ... 5234_3.pdf
Ja deze is ook bruikbaar, maar een TL082 van Texas Instruments kan ook voor audio worden gebruikt.
andui
al een tijdje hier niks meer gepost maarjah
ik heb dit schema dus gebouwd en veranderd (om er meer distotrion uit te krijgen) volgens de dingen wie in het topic distortion + staan.
maar het is nu nog niet helemaal wat ik zoek ik heb het liever nog iets zwaarder want nu staat de gain potmeter nog steeds volop.
mijn vraag is nu kan ik de distortion nog meer opvoeren of zou ik er dan nog 1 of meerder opamps bij moeten doen.
ik heb zelf al geprobeerd om het schema te veranderen maar het lukt me nou nog niet helemaal om er een derde op amp bij in te plaatsen voor nog meer distortion.
maar misschien kan iemand mij helpen met het veranderen van het schema of iets dergelijks.
Wat heb je tot nu toe precies gemaakt? maak een tekeningetje met de waardes die jij erin hebt zitten en dan zal ik een kijken wat we eraan kunnen doen.
andui
oke hier is het schema
alleen inplaats van 4 diodes heb ik er 6
Voer de versterking van de eerste opamp eens wat op. Misschien is je ingangssignaal te krap voor een volledige vervorming.
Dit kun je doen door de condensator van 10 nF die via een 4K7 weerstand van pen 2 afkomt te verhogen naar 470 nF en de condensator van 10 nF die in serie met 3k3 te verhogen naar 220 nF.
Tevens mag je ook met deze weerstandswaarden spelen.
Ik hoor het nogwel.
Bericht door »
ff ter zijde: heeft de manier waarop je assembleert en soldeert invloed op de klank en dus kwaliteit van je pedaal? Maw met veel of zo weinig mogelijk lood solderen enz...
thnx!
Meestal niet.
Gebruik de soldeertin die voor elektronica wordt aangeraden (60% tin-40%lood) en geen tin om dakgoten te repareren.
Bij HF schakelingen dan moet men opletten waar de diverse componenten geplaatst worden en lengtes van draad hebben ook invloed.
Bij audio de in en uitgang zo ver mogelijk uit elkaar en goed aarden.
andui
oke ik heb laatst de schakeling weer opnieuw gebouwd op een wat betere en kleienre printplaat met een voorversterker erbij en als schakelaar een relais. dit werkt allemaal wel (op het relais na maar daar moet ik even een nieuwe voor kopen) maar de distortion doet wel raar als ik de gain potmeter dicht draai heb ik geen geluid meer.
en als ik hem volop draai begint hij heel hard te piepen.
ik dacht toen dat het aan de diodes zou liggen dus heb ik er 2 uitgehaald (had er 6 in) maar toen werd het nog niet anders nu heb ik alle diodes eruit gehaald maar het geluid blijft hetzelfde ik denk nu dat het aan een condensatort ligt maar kan zo niet vinden welke heeft iemand een idee ?
Hij zal omdat de versterking steeds hoger gamaakt is dan het orgineel ontwerp wel oscilleren. Plaats eens een condensatortje over de tweede opamp van pen 6 naar pen 2 van 100 pF. Misschien is dan dat gegil weg.
Of anders weer terug naar het oorspronkelijk ontwerp. De mijne doet het prima. Ik heb een mooie vervorming en verder geen gepiep of gekraak.
