Internationaal Project
jou keuze
modelbouw vliegtuig naar amerika
1
7%
modelbouw boot naar amerika
8
53%
intelligente rolstoel
6
40%
Totaal aantal stemmen: 15
crossover
Bericht door crossover »
en hoe dacht je die catamaran dan aan drijven?
elk stuk 1motor?
zoiets
Arjan
Bericht door Arjan »
Een catamaran blijfd op zijn kop liggen als ie omvalt, dus lijkt me geen optie.
4,5 bij 3 is erg breed naar de lengte, mij lijkt logischer om boot stuk smaller te maken en panelen te laten oversteken.
stynus schreef: Een catamaran lijkt me beter dan.
En wat doe je dam als de catamaran omkantelt?
crossover
idd sorry ik moet leren tellen,
zonnepaneel was 75cm breed
dus 2 zijn dan 150cm, of 1m50
we kunne ze mss onder een hoek van 10 of 5° plaatsen
zodat de boot nogsteeds zijn speedboot lijkt
Aan dat omkantelen had ik niet gedacht :oops: .
Arjan
Haha die eerste is echt mooi!!
Heb je er ook meer gegevens bij?
crossover
Arjan
Zat ff te kijken wat een pic processor is, maar is niet zo'n krachtig iets? Je kan hooguit c gebruiken, of niet?
Iets als http://www.genesippc.com/efika.php geeft wel meer mogelijkheden. Kost wel 4,1 watt + paar watt voor harde schijf. Draait linux op 8)
crossover
ik kan beetje "pc" C en vrijvlot ANSI C (avr programming)...
VHDL ook wel een heel klein beetje, ma dat moet terug opgefrist worden
hoewel dit bordje mij vrij bruikbaar lijkt
RS232 voor GPS
USB voor webcam
10/100Mbit lijn voor een TCP/IP verbinding naar de buitenwereld(ons dan)
soort van bv webpagina, waar hij ook de recenste foto's ofzo opzet
IDE is erg handing voor een HD op te hangen voor data permanent op te zetten
en met 128MB ram komen we ook al ver
PowerPC, is da niet VHDL programeren?
Laatst gewijzigd door crossover op wo 3 jan 2007, 9:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Er zijn vele pic processoren hoor, kijk maar eens naar de 18F serie of de dspic serie. En er zijn ook meerdere programmeertalen voor die dingen hoor dan alleen maar C.
Het kan in A en in B en C en in P enz.
Flupke schreef:Bootje van 4.5 x 3 meter en maar 70W motorvermogen, Dit zal niet vooruitkomen in de golven. Je moet is gaan surfen, dam zul je pas de enorme weerstand voelen van het water.
Dichtingen kun je zelf op maat snijden, Ze verkopen zo’n rubber lappen van 5mm dik.
@ crossover: waar ga jij je epoxy materiaal halen want dit is zeer goedkoop..
Van die accu’s moet je ook nagaan of ze geen waterstof vormen maar ik denk het niet bij gelaccu’s.
@ jens: waarom dat water in die boot, bij wakeboard boten doen ze dit om grotere zog vorming te krijgen maar hier?
oms hem recht te houden :P
Arjan
Dat Efika bord draait standaard linux op, dus kan je alles mee programmeren, van c tot .net als je wilt. Als je C++ programmeert kan je stuk sneller programmeren dan in VHDL...
Navigatie programmeer je niet zomaar, en helemaal niet in VHDL lijkt mij.
Kost wel een euro of 200.
A,B en P?
A = assembler
B = basic
C = C of C+ of C++
P = pascal.
enz. enz.
Of zijn jullie al bij Z :lol:
crossover
koel, welke linux?
ik kan ook een beetje shell scripting
Arjan
Debian kan er op, en straks is debian Edge uit, lijkt mij de beste keuze onder de linux smaken.
crossover
ik heb nog niet gewerkt met debian kheb wel veel ervring in suse en beetje met de slackware
als we dan bv driver vinde voor een webcam, dan kunnen we dat gebruiken ipv een echte CCD te interfaces en zelf bv het jpeg algoritme na te maken
crossover
heb nog wat speciaal gevonde:
http://www.plastimo.com/pdf/batteries_uk.pdf
ze hebben ook prof radar
ma da zijn 2-4 of 6KW systemen
en geen idee hoe je da moet interfacen
Arjan
Lekvrij tot 45 graden, maar daarna?
crossover
kwas eigenlijk op pg 2 aant zien, das een batterij die elektriciteti op wekt door splitsen van water en door de recombinatie...
+ serieze capacviteit: 20h aan een stuk 50A/H leveren
-------------------------edit----------------
prijskaartje betterij : 240€ (valt goed mee)
radar systeem:(2KW radome van Navman)
Power consumption:25W
range(nautical miles):36NM
radar zelf: 1400€
radar CPU = 800€
==> duur dus
Arjan
1000 AH is de moeite, maar bij hoeveel volt is dat dan?
crossover
voor de geintreseerde: 1 nautical mile = 1.85200 kilometers
als ik goed kijk op de afbeelding staat er 24V op
Arjan
Ik zie alleen 24 Month Warrenty
crossover
schele ik
ik vond dit document wel nog op plastimo zijn webstek
http://www.plastimo.com/pdf/battery(uk).pdf
daar hebben ze het over 12V in hun berekening
