scorebord ontwerpen
labous
scorebord ontwerpen
Bericht door labous »
dag,
ik heb als opdracht gekregen voor mijn eindwerk een scorebord te ontwerpen voor sportwedstrijden. die scorebord bestaat uit displays voor de score van de 2 ploegen (2cijfers elk), een teller voor het aangeven van de fouten (1 cijfer elk) en een viercijferig tijddisplay (minuten en seconden). de tijdsweergave bestaat uit een count-down teller met de mogelijkheid om 45, 20, 15 en 10 minuten in te stellen.
zou iemand mij aub willen helpen, want ik kan het schema echt niet vinden of ontwerpen.
bij voorbaat dank.
er staan er verschillende op dit forum, klik maar zoeken en dan scorebord invoeren
labous
oké bedankt.
maar hoe moet ik de tijdsweergave met een count down teller ontwerpen? want ik snap niet hoe je die 45, 20, 15 en 10 minuten moet instellen.
Met een knopje. Je set dan de tijd op de juiste tijd die je wil, en als je dan start, dan telt hij terug naar 0 en dan piep, klaar.
labous
zou u aub een schema willen ontwerpen als u tijd hebt? want ik kan er echt niet aan uit en ik vindt geen gepaste schema op het internet.
bedankt
Ok, ik zal wat opzetten.
edit:
Hier wat opgezet:
bazzz
Bericht door bazzz »
oke marre je zegt dat het voor je eindwerk is? Dan zou je het toch zelf meoten kunnen? wat voor een eindwerk is het precies?
labous
hey,
bedankt, echt waar.
Maar zou je aub willen zeggen waarom je de PIC16F876 hebt gekozen?
wat is er speciaal aan?
M.V.G
labous
Als je goed kijkt is dat gedaan vawege het aantal i/o pinnen. Een pic16F628 heeft er te weinig, en een pic16F877 heft er teveel voor dit ontwerp. Nus is teveel eigenlijk nooit erg, teweinig meestal wel !
labous
dag,
hoe groot moeten de waarden van de weerstanden zijn?
M.V.G
Ook die gegegvens zijn in het schema aangegeven. Kijk maar eens !
labous
hey,
is het 2K2?
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
71 weerstanden van 270 ohm
en 8 van 10K.
labous
hey,
weet er iemand hoe ik de PIC16F876 moet programmeren? ik heb hem gekocht samen met de programmer. maar ik kan het programma niet schrijven omdat ik het nog nooit heb gedaan. zou er iemand mij willen helpen aub?
M.V.G
Hier is dan het hex bestand (ingepakt) voor bovenstaande schakeling. Je hoeft het alleen nog maar in de chip te programmeren en je scorebord doet het.
SCOREB~1.zip
(2.17 KiB) 534 keer gedownload
labous
hey,
je bent zeer vriendelijk bedankt.
Vinnie9
PIC
Bericht door Vinnie9 »
Hallo
Ik ben dit schema aan het maken voor mijn eindwerk en ik ben ver klaar. Maar om tijdens mijn verdediging van mijn eindwerk zou ik dat programma in assembler moeten kunnen uitleggen.. Mijn vraag is of jullie soms dat ASM-bestand van die file nog hebben? Zo ja, zou je het aub willen op het forum plaatsen zodat ik dat wat kan bestuderen.
Alvast bedankt !
Mat programmeert in picbasic, niet in asm.
wil
Bericht door wil »
Ik meende ergens gelezen te hebben dat mat juist niet in
picbasic programmeerde, maar in c of asm
Vinnie9
PIC
Ja ik heb dat zip bestand omgezet naar HEX-file en ingeladen in asm programma, en het werkte... dus dan zal het wel een asm programma zijn denk ik..
Dat bestand in de zip file IS al een hex file. En elke compiler geeft een hex file uit. De hex file = machine code.
En je kan idd decompilen naar asm. Maar dan zijn al je labels enzo weg dus is er bijna niet aan uit te kunnen.
Vinnie9
PIC
Dus als ik dit programma in asm zet dan werkt het maw niet ?
Werken wel. Je zal er echter weinig van snappen. Alle labels zijn vervangen door regel nummers enzo.
fmrailroading
Bericht door fmrailroading »
Kan iemand mij het bas bestand geven zodat ik eens kan bekijken hoe de code in mekaar zit.
dus het basic code bestand.
Dan ik die gebruiken als voorbeeld voor mijn scorebord.
en andere toepassingen met meerdere 7-segment displays.
Groetjes Frank
Ik heb nog wat gevonden tussen wat oude bestanden, ik hoop dat het deze was. In ieder geval heb je iets om mee te beginnen dan.
scoreboard.zip
scorebord
(1.28 KiB) 414 keer gedownload
