wil graag een qqe 0312 bouwen
Stel hier al je HF vragen.
arie
Bericht door arie »
hoi
ik heb hier een schema van een qqe 0312 die graag wil bouwen
maar het schema is al een paar jaar oud
dus kan een een onderdeel niet vinden
het gaat om een varicap diode (BA102)
kan iemand mij vertellen welke als ik hier voor kan pakken bij conrad ??
en ook staan er smoorspoeletjes in getekend kan iemand mij ook vertellen wat ik daar voor kan gebruiken
mischien een ferietkraaltje of een uF spoeltje (en zoja welke ??)
hoor graag wat retour
gr arie :shock: :shock:
Laat het schema eens zien, dat praat makkelijker dan nu. Mijn helderziendheid is met de jaren afgenomen!
arie
Bericht door arie »
oke hier komt hij
Als smoorspoeltje zou je een stuk of 20 windingen kunnen nemen die gewikkeld is op een ferriet kerntje van 2 mm.
De varicap kan ik ook niet bij Conrad vinden. Maar misschien is er wel ergen in de buurt een onderdelen zaak die die dingen verkoopt. Anders neem je er een (of 2) uit de BB serie. Of je sloopt er een paar uit een kanalenkiezer en zet er dan 2 parallel.
arie
Bericht door arie »
hmm oke
maar kun je mij mischien vertellen wat die varicap precies doet
en zou hij zonder ook werken ?? of geburen er dan rare dingen : :?
gr arie
Een varicap is een diode die in sperrichting wordt aangesloten. Wanneer je een hogere spanning op zoeen diode zet in sperrichting dan wordt zijn eigen capaciteit kleiner.
Het is dus eigenlijk een spanningsafhankelijke condensator. Hogere spanning lage capaciteit, lagers spanning hogere capaciteit.
Deze diode wordt dus gebruikt om de zender in FM te moduleren met het aangeleverde audio signaal. Zonder deze diode heb je alleen een draaggolf.
Om te testen of je zender werkt kun je ook een gewone diode daarvoor in de plaats zetten. Hij zal iets werken, maar lang niet optimaal. Een varicap wordt speciaal voor deze functie gemaakt zodat je veel capaciteits verandering krijgt bij een beetje spannings verandering. Een gewone diode heeft dit effect ook maar lang niet zo hoog als een varicap. Dus om te kijken of jou zender werkt kun je even een gewone diode gebruiken.
arie
Bericht door arie »
oke bedankt
heb vandaag de de meeste onderdelen binnen gekregen :lol:
en zal zaterdag nog effe naar de electroboer gaan om te kijken of
hij die varicap heeft
arie
arie
Bericht door arie »
@ mat
zou je voor mij mischien een bedradingsschema van het schema kunnen tekenen :oops: :oops:
mischien dat ik er wat uit kan halen ivm storing :lol:
alvast bedankt gr arie :shock:
OK, maar even geduld aub. Kost wat tijd en ik was nog mat wat anders bezig!
arie
Bericht door arie »
okidokie
ik zie hem wel verschijnen :lol: :lol:
Hierdan !!
arie
Bericht door arie »
@ mat
bedankt voor het bedradingsschema
ben er heel blij mee :lol: :lol:
en ga hem zo snel mogelijk bouwen en je hoort nog
arie
Bericht door arie »
hoi hoi
ik heb effe een probleempje
ik ben bezig met de voeding voor de zender te bouwen
maar nu is het volgende aan de hand
ik hev een trafo met 2x 240 volt ik heb op elke aansluiten een diode gegooid en de uiteinde aan elkaar gedraaid :shock:
volgens het schema moet ik dan een dikke 300volt over houden maar mijn mmultimeter komt niet hoger dan 200volt :evil:
kan iemand mij vertellen wat er fout zit ik heb al diverse travo's en diodes gebruikt :cry:
ik gebruikt dit schema :
arie
Je hebt een verbinding getekend van je 6,3 volt naar een kant van je 210 volt wikkeling. Als je dat ook zo bedraad hebt, dan moet je die draad maar eens heel snel loshalen, wat op die manier krieer je een sluiting met je wikkelingen naar de aarde toe.
Ik heb je tekening daarop aangepast en hier neer gezet.
arie
Bericht door arie »
hoi mat
ik heb de gloei nog helemaal niet aangsloten
heb alleen maar twee diodes op de voeding gesoldeerd
en als ik nu die twee diodes bij elkaar op doe meet ik dus +- 200 volt
verder heb ik nog niks aangesloten :?
dus dat kan het volgens mij niet zijn
gr arie
Heb je er ook al een elko opgezet??
arie
Bericht door arie »
nee heb er nog geen elco opgezet
is dat wel nodig dan volgens mij moet toch direct de hoge spanning uit de diodes komen
maar kan het ook zijn dat dit alleen wil met een speciale trafo of kun je dit ook gewoon maken met een trafo met een dubbele spanning (die ik dus nu heb??)
gr arie
Ik weet natuurlijk niet wat voor een opleiding je hebt gehad, maar zet er maar eens de elko over en meet dan nog maar eens. Misschien valt je dan in wat er gebeurt en hoe dat komt, dat nu je spanning wel hoger is.
arie
Bericht door arie »
ik ben overdag metselaar dus heeft maar weinig met een elco te maken :wink: ha ha ha
maar ik ga het proberen
gr arie
Dan is het inderdaad iets anders.
Als je alleen de diodes hebt aangesloten dan meet je de gemiddelde waarde van je sinus. Met een elko achter de diodes dan meet je de topspanning van je sinus.
En dat is veel meer dan zonder de elko.
arie
Bericht door arie »
@mat
je had gelijk met die elco
maaaaar nu het volgende:
ik heb twee trafo's met ieder een dubbele spanning bij de ene trafo kan ik die diodes wel bij elkaar op gooien en als ik dat bij de andere doe gaat hij brommen en knetteren en brand de beveiliging los.
heb jij hier een verklaring voor ???
groetjes arie
Ja, je maakt kortsluiting of je diodes zijn stuk.
of in tegenfase parallel gezet (heb niet heel het verhaal gelezen dus schrappen als het niet past :p
Heb je de BA102 al gevonden?
Hij is te koop bij Barend Hendriksen HF Electronics.
Kijk maar op zijn site onder varicaps.
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
eavogels
Bericht door eavogels »
Hallo.
Sorry dat ik hier even in kom met een reply. Ik vind het geweldig dat iedereen elkaar op deze manier kan/wil helpen. Ik ben zelf in 1990 naar Zweden verhuisd maar daarvoor was ik op de 3-meter band te vinden. Ik neem tenminste aan dat de QQE als een eindtrap gebruikt gaat worden. In 'mijn tijd' was er nog geen Internet en de schakelingen waren moeilijker te vinden.
Met vriendelijke groet uit Zweden,
Eric Vogels.
