eindwerk subwoofer schakeling
Voor jouw toepassing is een 120 VA trafo voldoende.
omaros_88
Bericht door omaros_88 »
nog iets : kan ik op dit schema ook een 4ohm luidspreker aansluiten ?
omaros_88
moet een ringkern zijn zeker ?
Nee is niet noodzakelijk
En 4 ohm moet ook kunnen, maar dan is het misschien verstandig om de voedingsspanning iets te verlagen, naar b.v. 24 Volt.
omaros_88
heeft een ringkern niet minder "brom " ?
dan bromt je trafo idd niet maar voor de rest heeft het hier niet echt veel voordelen (buiten dat het dan wat minder plaats inneemt :p)
omaros_88
@ matt jansens
hoi , er staat in de P3A toch een verschilversterker als 1Ste trap .Wat doet deze eigenlijk ???
en een laag doorlaat filter is toch anders dan het filter dat daarop staat ???
danku
Die verschil versterker dient als verschilversterker voor de eindversterker. Op de + ingang kom je binnen met je muziek. Op de - ingang kom je binnen met je terugkoppelweerstand om de totale versterking te bepalen van het systeem.
Net zoals bij een gewone opamp.
omaros_88
k en als ik daar een laagdoorlaat filter (RC) wil voor plaatsen
hoe doeik dat dan ??
Ik dacht dat zoiets met die 2 transistoren een stoomspiegel noemt.
Zit ik nu fout of is het een synoniem.
@ omaros_88
Dan plaats je gewoon dat laag doorlaat filter voor de ingang dan komt het laas alleen door en het midden en hoog niet.
Dan versterkt hij ook niets anders dan het laag. Zo simpel is dat.
@ Stynus
De schakeling zoals die hier gebruikt is, is een gewone verschil versterker hoor.
omaros_88
hoi ,
dit is het filtertje dat ik gebruik , maar euhm de uitgang is in tegenfase eh . gaan we dit horen t.o.v van mijn installatie ???
en hoe kan ik de fase terug draaien desnoods .
Ja is in tegenfase
Nee ga je niet horen
Kan je oplossen door de aansluitingen van je speaker om te draaien.
omaros_88
euhm wat is het nut van die condesator en die weerstand aan de ingang eigenlijk is dat geen HDF ???
mag ik dat dan weglaten voor een bass versterker ??
danku
omaros_88
danku
Is volgens mij om de wisselspanning van je signaal op je dc instelling van de basis van je transistor te superponeren.
omaros_88
ja maar waarom dan die weerstanden ??
