klapschakelaar
Prima, we zijn benieuwd.
En het is in principe geen bistabiel relais. En 150 ohm mag wel als spoelweerstand, als de spanning maar ok is.
KOEKY
Bericht door KOEKY »
TNX ;) ik ga een van de dagen men print layout al eens posten. Wel beetje moeilijk omdat we er een enkelzijdige print van moeten maken :p
Werkt er hier nog iemand met ulticap en ultiboard ? Heb namelijk beetje problemen, met zelf een package type te ontwerpen voor de relais en micro.
Grtzz :twisted:
Geobsedeeerd ! door elektronika :D
karatekid
Bericht door karatekid »
ik heb wat vraagjes over het eerste schema van dit topic:
kan je debegintransistor vervangen door een opamp?? en waarom gebruikt men 2 555's gebruikt als schmitt-trigger??
grtz ben
red een boom eet een bever
Natuurlijk is de eerste transistor schakeling te vervangen door een opamp. En er zitten 2 ne555 als one shot in om een kleine pause in te lassen bij het geklap. Wanneer er onregelmatig en snel geklapt wordt, dat is er de eerste one shot die dat vertraagd.
karatekid
achzo maar zou het dan mogelijk zijn om gewoon 1 schmitt trigger te plaastsen om bij 1 klap de relais al te laten trekken??
Dat 2e schema in het blauw, dat heeft maar een ne555.
Dus die kun je ook nemen.
