Beeld verzenden
Beeld verzenden
ik heb deze schema gevonden
maar zijn er ook nog kleiner schema
zo dat ik minder komponenten nodig heb
dit is een zender die beeld en geluid verstuurd naar de tv
Mvg,
appy
Mvg,
appy
- TV-ZENDE.gif (10.05 KiB) 13151 keer bekeken
bedankt, mat
dat snap ik
dan doe ik het maar zo
dat snap ik
en ontvangen?
Appy, heb je ook info over die spoelen? en waardes van de andere componenten?
en zou iemand mij dan kunnen verder helpen met de ontvanger ervoor?
ik ga kijken of ik mijn ideetje voor onder de 100 euro kan maken (camera kost al 60euro..
lijkt me echt heel leuk als het een beetje gaat lukken.
iedereen bedankt, en als dit topic hacken heet, laat het me weten en ik begin gewoon een nieuwe
kijk in de onderstaande link voor de compomenten
http://s89791319.onlinehome.us/mmovies/TVTROND.TXT
de tv is je ontvanger je moet wel een antenne aan sluiten op je tv
Met alle respect voor de leverancier van het schema, dit is een zeer simpele zender die ook nog eens gemakkelijk en blijvend in frequentie verloopt....
En absoluut niet voldoet aan de gestelde eisen hieromtrent!
Wat is het doel?
En waarom neem je niet die standaard zender met ontvanger voor huis-tuin en keuken gebruik. Die zitten op 2,4 GHz en hebben een redelijk bereik als de antennes elkaar zien.
Video en audio in en uit.
Kijk evt. op Marktplaats. Wil je meer dan zijn er geen legale mogelijkheden.
Succes, GvH-E
Wat is het doel?
Succes, GvH-E
Al eens nagedacht aan een modulator? die plaats je waar je kabel binnen komt en op elke tv die daar dan weer aan hangt kan je bijv. een foto zetten of een teletextpagina maken, ik hed dan ooit geprobeert maar kwam niet verder dan het desolderen van de modulator, Mat heeft nog een tekening van hoe je dat aan moet sluiten ( ik heb hem niet meer )
Jens
Edit:
heb hem weer gevonden
Jens
Edit:
het is veel leuker om zelf iets te maken
dan het te kopen
dan het te kopen
