DISTORTION+ SCHEMA: KLOPT DIT?
Ik vroeg me af of dit schema klopt en je er toch iets mooi uit zou kunnen halen?
Grtjes
Grtjes
- dist_plus_lo.gif (46.93 KiB) 30029 keer bekeken
Het schema klopt, De schakeling zal werken. Maar er zijn betere.
Ten eerste bevalt mij persoonlijk de gebruikte opamp niet. Hij heeft nl. moeite met hoge tonen goed te versterken.
tevens wordt er na het clippen niks meer met het signaal gedaan.
Maar des al niet te min Het is bruikbaar en afhankelijk van de persoonlijke smaak goed klinken.
Er zijn betere kijk maar een hier http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... 58&start=0
een opamp is een geintegreerde versterker.
Alle componenten die nodig zijn om een versterker te maken zitten er al in, je hoeft alleen nog maar een paar ontbrekende onderdelen voor jou speciale toepassing toe te voegen en dan is alles klaar.
Ja, dit kun je zonder printje doen.Maar dan moet je goed uitkijken dat de draden niet te lang zijn i.v.m. eventuele kortsluitingen die je kunt krijgen.
De stabiliteit is meestal slecht als je alles in de lucht hangt.Waar laat je alles als je gaat spelen trap je dan alles in elkaar.
Want om zo minimale brom en storing te krijgen doe je zoeen schakeling in een metalen doosje.En als je dan allse in de lucht hebt hangen da is de kans op sluiting best wel aanwezig.
Als je de DC jackl weglaat moeten de rode draden aan elkaar en die zwarte kan vervallen.
Ik heb een ander schema gevonden, gaat uit met dezelfde waardes als dat van de vorige, beide gebaseerd op de MXR DISTORTION +...
Is dit al een beter schema?
http://www.tonepad.com/project.asp?id=2
Kijk dan bij het pdf bestand!
De bandbreedte van die andere is hoger . D.w.z. dat he hogere frequenties ook even veel versterkt zullen worden dan de lagere.
Die uA741 die laat het juist daarin afweten.
Tevens is het ruisgetal van de ne 5534 vele malen lager dan dat van de 741 dat scheelt een hoop, gesis !
ik heb deze schakeling nu ook eens gebouwd voor de gein (de dod overdrive 250) en heb de lm 741 vervangen door een ne5534
maar nu wou ik nog meer distortion ik heb gelezen dat dit het makkelijkst kan door de pot voor de gain te verhogen (van 500 k naar 1 m) maar dit vind ik raar want de meeste distortion heb je als er geen weerstand is. dus was is dan de beste manier om de gain meer te maken.
edit:
ff linkje erbij gezet is ongeveer hetzelfde als de de schakeling in dit topic
http://www.generalguitargadgets.com/v2/ ... lus_lo.gif
edit:
Maar ook de onbetrouwbaarste.
Je hebt nu de openloop gain van de versterker te pakken.
DC gezien weet je nu helemaal niet meer waar je zit. en het risiko is dat de opamp gaat "latchen" en dan hoor je af en toe niks meer of begint te stotteren.
Een hogere weerstand is altijd beter dan geen.
1: De gain potmeter van 100K naar 470K.
2: Bij pen 2 van de ingangsopamp zit een filterschakeling.
3: Die 10nF naar aarde vergroten naar bv 47 nF
4: Van de uitgang van de ingangsopamp zit 220nF 4k7(2k2). Deze naar 1uF 1K. (2 keer de ingangsschakeling voor de 2e opamp)
5: De tegenkoppelweerstand van de 2e opamp 220K (470K) naar 1M.
6: 2* 3 diodes in serie i.p.v. 2* 2 diodes.
Dit zijn wat tips die je een voor een of allemaal kunt proberen.
Succes ermee.
Succes ermee.
