Wat is beter?
Gesloten
PaulE
Wat is beter?
Bericht door PaulE »
Inmiddels ben ik al wat verder met mijn ontsteking, alleen vraag ik me nu af, wat beter is..
1. 4 x AA Batterij (1,2V - 700mAh)
4,8V
2800mAh
2. Bel transformator
8V
0.5A
Welke van deze 2 kan ik het beste gebruiken? 4 van die batterijen, of een bel transfo?
Paul
Ik denk de batterijen want daar kan je meer stroom uit trekken (die beltransfo's hebben een beveiliging dat de spanning inzakt als je teveel stroom trekt)
PaulE
Het moet een afstand van 5 meter halen en een stukje staalwol laten branden, lukt dat met 4 batterijen? :)
probeer het is.
Ik denk dat de dikte van de draden hier een grotere rol speelt ;).
PaulE
Nou, het leuke is, ik heb nu een dikkere kabel, dan hiervoor.
En bij de dikkere werkt het beter dan bij de dunne (met die bel trafo)
Klopt
Bij een dikke heb je minder spanningsval en dus meer stroom door je staalwol.
PaulE
stynus schreef:Klopt
Hehe, ik zou toch echt verwachten dat het andersom zou zijn ;)
Ik ben nu die 4 batterijen aan het opladen, dinsdag vraag ik even enkele spullen maan me leraar (houders voor de batterijen end), en dan ga ik het is proberen..
Jullie horen hier nog meer over ;)
sijmenkrans
Bericht door sijmenkrans »
het beste is een trafo
pak een weerstand van 10 Ohm en 12V en je hebt een gloeiplug dan een stukje schilderstape dat gele tape om de weerstand en je hebt een vlam
bazzz
Re: Wat is beter?
Bericht door bazzz »
PaulE schreef:1. 4 x AA Batterij (1,2V - 700mAh)
4,8V
2800mAh
l
DIE 2800 mAh KLOPT NIET. Het is gewoon 700mAh denk maar na waar zouden die extra mA's vandaan moeten komen?
idd,
bij serie schakelen van baterijen de spanning optellen en de capaciteit blijft hetzelfde als van 1 batterij
bij parallel de capaciteiten optellen en de spanning blijft gelijk aan die van een batterij.
(ik heb altyd gehoord dat mn best batterijen gebruikt in verband met de veiligheid. :? )
groenten
PaulE
Maakt verder allemaal niet meer uit, 't werkt nu teminste (en daar gaat het om) ;)
cheeta
Bericht door cheeta »
batterijen zijn beter kortsluitbestendig en kunnen voor korte tijd grote stromen leveren een adapter niet.
Gesloten
