etsbak verwarming regeling / lichtbak timer
Dan neem maar degene die in het schema staat of een 16F628(a). Die ain het schema staat in nl erg goedkoop en kan gewoon die functies aan.
De 628(a) is ook goed als je daaraan kunt komen.
Thijs Konings
Bericht door Thijs Konings »
Hallo Mat
Oke dan zal ik deze ( pic16F716 ) gaan bestellen bij de Conrad :D .
Maar Is het dan ook mogelijk voor de software te bekrijgen voor deze pic.
Als dat zo is ga ik beginnen met die onderdelen te bestellen en een layout temaken voor de print.
Gr Thijs
begin maar met bestellen, duurt minstens 2 weken voordat je onderdelen er zijn.
Thijs Konings
hoezo ????
Is er wat veranderd dan bij conrad ?
Ik heb er normaal nooit geen last van gehad hoor.
gr Thijs
Ik maak de sw af en stuur hem dan jou toe.
Gr.
M
Thijs Konings
Mat heel erg bedankt.
Ik zal de vorderingen van me bij houden hier op het board.
Sorry dat ik wat laat reageer maar het is ontsettend druk geweest op me werk.
Maar het is weekenddd dus ik heb nu mooi de tijd eens aan de layout van de print te beginnen :lol:
Gr. Thijs
cheeta
Bericht door cheeta »
zou je hem naar mij ook nog kunnen sturen matt? heb de pics al liggen zowel de 617 als de 628. echter de 617 kan ik niet programmeren met de wisp dus als het kan mag het ook voor de 628.
awinius @ gmail.com (zonder spaties)
het gaat mij vooral om de software voor de verwarming van de etsbak.
Ik ben al begonnen, maar af is het nog niet. De laatste tijd heb ik het wat drukker op het werk zodat er minder tijd over is om hieraan te besteden. Zo kan het wat langer duren dan "vroeger" Ik zal het voor beide chips maken en dan stuur ik het toe.
cheeta
oke is geen probleem heb de tijd ;)
in ieder geval al heel erg bedankt voor al deze support die u geeft!
Cheeta en Thijs Konings, jullie hebben post.
cheeta
oke. echter weer ik niet of deze in de 628 gaat of in de 617?
Het is geschreven op dit moment voor de 16F617, (dat was ook in eerste instantie de vraag), wil je het voor een 16F628, dan even laten weten, dan pas ik de zaak wel even aan.
cheeta
als het voor de 628 kan graag heb hier inmiddels genoeg van liggen.
Vanzwam
Bericht door Vanzwam »
@ Mat Janssen, De programma code voor de ets bak verwarming, heb je die soms ter beschikking? die zou ik wel kunnen gebruiken. Dank u
Ik heb geen schrik iets nieuw te beginnen. Denk er aan: de Ark werd gebouwd door amateurs, de Titanic door proffecionals.
@ Vanzwam: Voor een 16F628 of voor een 16F617 ?
Vanzwam
Dat mag je kiezen :) Ik moet de PIC toch nog aankopen, en een printje maken, dus... Ik zal ze alle twee wel kunnen programmeren met de velleman pic programmer hoop ik.
cheeta
de galvawisp en wisp628 kunnen geen 716 programmeren!!! let hier op hier ging ik ook de fout mee in.
@matt janssen
is de pin layout van de 628 zelfde als de 716 in jouw schema ivm je programma die je schrijft ik ga namelijk de boel opbouwen op een experimenteerbord
Vanzwam
Heb juist even gekeken in de gebruiks handleiding van mijn programmer(Velleman) en een 628 is geen probleem, dus voor mij zou het dan aangewezen zijn deze te gebruiken.
cheeta
@matt jansen
bij de etsbak gebruik je 22k voor de bc547 en bij de verlichtingsbak 2k2?
vanwaar dit grote verschil?
nog een puntje
waarom gebruik je op poort 1 bij de start knop van de etsbak een 1k en bij de set knop weer niet?
de 100nf die naast de 16fxxx staat moet dicht bij de 16fxxx geplaatst worden voor ontstoring dacht ik toch?
Laatst gewijzigd door cheeta op ma 30 apr 2007, 22:08, 1 keer totaal gewijzigd.
amateur
Bericht door amateur »
@ Mat Janssen, De programma code voor de ets bak verwarming en de lichtbak timer, zou ik die ook mogen hebben graag voor de 16F628
cheeta
verzonden check je pm is wel de versie voor de 16f716
Vanzwam
Ook even een poging gewaagd een printje te ontwerpen. Is dubbelzijdig geworden, omdat ik anders toch een paar grnd bruggetjes moest plaatsen, zal wel aan mij liggen door verkeerde routing waarschijnlijk, maar enfin.
Component zijde.
http://img295.imageshack.us/img295/6605 ... entml5.jpg
Soldeerzijde.
http://img223.imageshack.us/img223/6796 ... eerol1.jpg
hoop dat er geen fouten inzitten.
Cheeta, Bij de lichtbak heb ik een apparte uitgang over om de transistor aan te sturen die het relais bediend.
Bij de etsbak kom ik een uitgang eigenlijk te kort.
Wat ik daar doe is het volgende.
Wanneer het systeem op een "start" wacht is pen nummer 1 een ingang. Druk je op start, dan zie ik dat, het relais komt in en maak dan direct van die pin een uitgang met als waarde "hoog"en het relais blijft in.
Door de zaak niet kapot te maken is die serie weerstand van 1K er, als er gedurende het uitgang zijn van pin 1 iemand alsnog op de startknop drukt. Want als de temperatuur bereikt is moet die pin naar "laag" toe om het relais af te laten vallen.
cheeta
ah oke ;)
helemaal duidelijk.
heb hem bijna afgebouwt alleen het display nog en dan een 12V adapter er aan hangen.
@matt
wou het al lukken met de programma code of nog erg druk?
cheeta
@mat janssen.
was er al enige vordering met de etsbak code voor de pic16f628 :oops:
printje zit me aan te staren om getest te worden
