subwoofer scheidingsfilter
matty
Bericht door matty »
heej
ik ben op zoek naar een 2 scheidingsfilter voor een subwoofer.
1 voor na de versterker tezetten en een die ik voor de versterker kan zetten.
ze moeten natuurlijk ook van goed kwaliteit zijn.
ik had er een gevonden circuitsonline en die is voor stereo. en je zet daar met die Symmetrische voeding.
heeft er misschien iemand een tekening?
mvg
matty
smileythebest
Bericht door smileythebest »
waarom een dubbele?
als hij bepaalde tonen is het toch goed??
groetjuhhs
nemeg
Bericht door nemeg »
smileythebest, waar weinig helpt, helpt veel zeker.
Je hebt wel gelijk, als je ze voor de versterker filtert kunnen ze achter de versterker niet meer voorkomen en is filteren zinloos.
Maar als die jongen dat nu eenmaal wil, wie zijn wij dan om te zeggen, dat mag niet.
matty
ik ga ze niet achter elkaar zetten is voor 2 apparte ding
de speakers zijn 350 watt max 8 ohm
matty
op deze pagina kan je zelf alles ingeven en zoeken wat je eigenlijk nodig hebt ;-) (voor NA de versterker)
http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html
om eentje voor de versterker te plaatsen raad ik je aan om eens te zoeken naar een equalizer ;-)
groenten
matty
maar bij die van na de versterker bij hoeveel hz moet ik die ongeveer in stellen want heb zelf geen idee?
matty
bij je speakers staat het frequentiebereik in de datasheets. je pakt dan de hoogste waarvoor je speaker is gebouwd als je een low pass filter gebruikt...
groenten
matty
welke moet ik dan die uitrekendingen pakken
des te hoger de db/oktaaf des te steiler de 'afkapping' wordt. ik stel de tweede orde (12db/oktaaf) two way crossover voor. het low pass gedeelte.
groenten
matty
er staat alleen achter op de speaker 350watt 8ohm
en kan geen datasheet vinden
want is dan de beste scheidings freqentie
matty
en nog iets welke moet ik van deze pakken?
Second Order (12db/octave) Two-Way Crossover
Linkwitz-Riley Butterworth Bessel
High Pass Impedance: Ohms
Low Pass Impedance: Ohms
Frequency Hz
die dik gedrukt staan.
de buttherworth
het menselijk gehoor ligt tussen de 20Hz en de 20kHz...
voor een woofer stel ik 20Hz tot 500Hz voor.
voor een subwoofer ik 20Hz tot 120Hz voor.
(lager dan 20Hz heeft niet echt nut omdat we deze toch niet horen).
groenten
