Ik zit weeris met een probleem waar ik zelf niet uitkom...
Ik heb een besturingsprint uit een DMX PAR36 lamp gesloopt.. het doel was om deze print te gebruiken als aansturing voor mijn PWM Led string.
Een aantal weken geleden heb ik zelf een DMX interfaceje gemaakt voor deze string mbv een PIC16F628... dit werkt allemaal prima.. het probleem is echter alleen dat er op deze print geen Dipswitch zit om het DMX adres in te stellen.. het adres word dus hard in de code geprogrameerd.
Nu kreeg ik toevallig van iemand een DMX Par36 Lamp.. en ja hoor..je raad het al.. deze heeft wel een DIP switch om de adressen in te stelllen..
Alleen nu komt het probleem..
Ik heb een soort rgb led slang... met 5 draden...
Spanning:
Wit ( 12V Plus / Staat permanent onder spanning)
Grijs (12V Min / Staat permanent onder spanning)
Aansturing
Rood (Aansturings draad voor Rood (+ Ingang)
Groen (Aansturings draad voor Groen (+ Ingang)
Blauw (Aansturings draad voor Blauw (+ Ingang)
Zwart (Gezamelijke Min)
Op de oude interface was deze vrij gemakkelijk aan te sluiten.. aangezien er op de PIC16F628 een 3 stuks pinnen aanwezig waren die als PWM + uitgang diende en zo direct de ledslang aanstuurde..
Maar nu!!
De print die ik nu heb werkt op een andere manier, de pin bezetting van de connector die verbonden is met de leds ziet er als volgt uit:
Rood ( Aansturing Rode Led - Min )
Groen ( Aansturing Groene Led - Min )
Blauw ( Aansturing Blauwe Led - Min )
Zwart ( Gezamelijke + Pool )
Deze print gaat dus uit van een gezamelijk + ipv van een gezamelijk - ????
Weet iemand hoe ik deze Negatieve PWM kan omzetten in een positieve PWM ? mischien mbv een transistor ?
Hopelijk snappen jullie het
Alvast harstikke bedankt en met vriendelijke groet,
Bas de Waard
