vliegerverlichting
vliegerverlichting
Hallo allemaal.
Ik wil graag verlichting gaan maken met leds op een vlieger.
Mijn idee is om een looplicht van ongeveer 40 leds te laten lopen zowel langs de linker als de rechterkant. Dit moet eventueel wel programeerbaar zijn, en voorzien zijn van een schemer schakelaar.
Omdat het een vlieger is moet de voeding ook mee de lucht in, en moet daarom bestaan uit een accu of batterijen.
Nu wil ik vragen om een schema, Ikzelf ben nog niet zo thuis in deze wereld ( wil het wel leren) maar heb een vriend die een echte freak is op het gebied van audioelectronica. En die wil wel helpen gelukkig.
Met vr gr uit Ureterp.
Kitefreak.
Kitefreak.
oke iets te hoog doel gesteld denk ik. neem eerst maar een looplicht van 10 leds( gewoon een 4017 google er maar eens op). Schemerschakeling is overbodig(waarom vliegeren met een zware batterij als je hem niet gebruikt). Batterijen kan je het best groot uitgevallen knoopcellen gebruiken. CR2450 bijvoorbeeld 3volt 600mah. Daar 2 stuks van en klaar
Ik heb een simpel schematje gevonden voor een 16 leds looplicht.
Als je het dubbel uitvoerd kom je dus aan 32 leds.
Het is niet programmerbaar.
http://www.circuitdb.com/show.php?cid=133
Je kan ook demultiplexen. (Pic is goedkoper denk ik maar programma is moeilijker) RGB leds kan je ook gebruiken maar das voor latere versie.
Een 4017 is veel simpeller en dus meer geschikt voor u.
Offtopic:
Kite
ik weet nog bij mijn 2 de les dat ik er mooi heb achtergevlogen, zo’n geweldige kracht.
Elektronica en zeewater gaan niet goed samen, vooral lastig als wagen afstandbediening heeft en je de sleutels moet verstoppen.
Offtopic:
Kite
