bedradingsschema van SE el84
riktw
Bericht door riktw »
hallo
ik zag dat mat janssen ook bedradingsschema's maakt en mijn vraag is of ie er ook een voor mij wil maken van zijn SE el84 ontwerp
schema:
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... er_189.gif
alvast bedankt,
rik[/url]
dit is ongeveer hetzelfde hoor :P gewoon aankruisen in je schema waar je bent gebleven en wat je al hebt gehad, dan kan er weinig misgaan.
riktw
ja dat doe ik normaal ook maar dit is toch een iets hogere spanning
en met de trafo die ik heb liggen wordt het toch best gevaarlijk(210 volt 0,85 ampère)
Ik maak wel een tekeningetje hoor, maar wel even geduld hebben. Ik heb nog eerst wat andere karweitjes.
riktw
heel erg bedankt
ik zie het wel verschijnen
dj jens schreef:dit is ongeveer hetzelfde hoor :P gewoon aankruisen in je schema waar je bent gebleven en wat je al hebt gehad, dan kan er weinig misgaan.
niet echt.
Bij audio heb je risico op aardlussen en dan gaat je versterker brommen.
Ik moet de aardlus bij mijn versterker nog altijd zoeken maar nog geen zin/tijd gehad :p.
riktw
ik heb bij mijn buizen toon regeling gelukkig geen aardlus.
riktw
klein kickje
ik zat in de datasheet van de pc86 te kijken en ik vind geen interne weerstand van die buis!.
ik wou gaan uitrekenen hoe vaak elk trapje werkt om het schema beter te begrijpen maar ik kon in de datasheet dus geer Ri vinden
weet iemand hier dat?
en wat voor een trafo moet ik gebruiken voor 8 of 4 ohm luidsprekeraansluiting?
groeten rik
Hierdan een schema met buizen die normaal daarvoor gebruikt worden en niet uit een oude TV bijelkaar geraapt zijn.
Ook een voorbeeld hoe het gemaakt zou kunnen worden.
riktw
mooi maar ik had de buizen al gehaald.
maar hoe moet het dan met 2 ec86 ipv de ecc82.
ik had trouwens gehoord dat je ipv de ec86 ook de ecc85 kan gebruiken.
en weet iemand de Ri van de ec86
ik heb de el86 en el84 ipv de p versies.
en welke trafo zou ik nodig hebben voor 4 ohm speakers (of 8 ohm)
Ergens hier in dit forum staat een schema met de e(p)c86 en de ecc85. ga maar eens zoeken.
Deze versterken is de uitgangstrafo een voedingstrafo omdat de vrager een erg goedkoop alternatief wilde.
Maar beter zou een echte uitgangstrafo zijn. De impedantie voor je speakers zijn dan ook beter uit te zoeken.
riktw
wat gebeurt er eigenlijk als je 8 ohm speakers op een 4 ohm uitgangstrafo zet.
of anderzom?
Bericht door GvH-E »
Om met die laatste vraag te beginnen: dan heb je een misaanpassing wat zich uit in vermogensverlies. Maar ik zou me daar nog niet echt druk om maken in dit stadium.
Maar voor de ontwerper van dit schema de volgende vraag;
Waarom het schermrooster (9) niet direct via 150 ohm aan de voedingsspanning? En dan de 230 volt (2x115) wikkeling als primaire gebruiken en de 2 x 6 volt wikkelingen in serie voor de LS.
Bij de huidige schakeling wordt je signaal belast door je schermrooster stroom. Daar blijft niet veel goeds van over. Of is dit gewoon een tekenfoutje?
Succes. GvH-E
Als je een fatsoenlijke impedantie wil hebben voor je eindbuis en je "moet" een voedingstrafo gebruiken, dan zijn er niet zoveel keuzes.
Daarom de 6 volt wikkeling parallel en 16 ohm als impedantie om toch nog met deze trafo een juiste impedantie te krijgen. Dat de trafo zo is aangesloten komt omdat deze trafo geen luchtspleet heeft en hij dan bij zijn normale russtroom in de verzadiging kan komen wordt deze stroom door die andere wikkeling gekompenseerd zodat het verzadigings gebied wordt opgeschoven.
Daarom ook een beetje G2 stroom.
Dat is juist en bekend, maar wat is hier erger?
Nu staat het uitgangssignaal het schermrooster te voeden!
Of het schermrooster je signaal te dempen.
In de situatie waar jij op doelt is er een speciaal voor dit doel aangelegde wikkeling in de trafo beschikbaar met veel minder invloed op het signaal.
Ik vrees dat de kern nu in verzadiging gaat (of/en er een flinke misaanpassing is) door het tegering aantal primaire windingen, vandaar mijn opmerking.
Maar dat dit alles niet ideaal is, daar zijn we het over eens!
Op naar de balanseindtrap, of toch maar torren.....
riktw
ik het schema dan niet goed ofzo
Jawel, maar een originele uitgangstrafo zou beter zijn maar die zou echter wat prijzig zijn.... Daarom zijn er wat consessies gedaan.
Maar zorg eerst maar eens dat de versterker gaat werken.
Succes! GvH-E
Ik kan je verzekeren dat deze versterker werkt. Lees maar eens het oorspronkelijke verhaal maar eens helemaal.
En om voor de eerste keer een buizen versterker te gaan bouwen en nog niet te veel geld willen uitgeven is dit een hele mooie proef, wat men er ook allemaal van zegt.
Je moet nl nooit appels met peren gaan vergelijken, ook al doen ze dat soms toch :lol:
D-FENS
Bericht door D-FENS »
Graag zou ik deze versterker gaan nabouwen. Mede omdat er een mooi bedradingsschema bij zit. Ik heb niet zo heel veel ervaring op het gebied van electronica. Het moet voor mij echt nabouwen zijn. Vroeger heb ik eerder een buizenversterker gebouwd. Balans met 2 keer EL34.
Nu vond ik dit schema. Op marktplaats heb ik hiervoor een stereo buizen radio gekocht. De voedingstransformator is prima bruikbaar lijkt mij. Ik wil echter de buizen gelijkrichter gebruiken die ik nu dus ook heb. De uitgangstrafo’s bleken echter een uitgangs impedantie te hebben van 800 Ohm. Hier heb ik dus niet veel aan.
Na lang zoeken vond ik hier betaalbare uitgangs transformators.
http://www.newtone-online.nl/catalog/pr ... cts_id=686
Er ontbreekt echter de middenaftakking (zoals ik het maar zal noemen) aan de primaire aansluiting. Kan ik deze trafo’s toch gebruiken? wat veranderd er dan in dit schema?
Je kunt deze trafo gewoon gebruiken.
De middenaansluiting wordt niet gebruikt dan in jouw geval.
De draad die daar nu aan getekend zit gaat dan naar de "onder" aansluiting van de trafo en de weerstand van 150 ohm van de G2 aansluiting.
D-FENS
Beste Mat Jansen. Hartelijk dank voor uw snelle antwoord. Ik had al en vaag vermoeden na bestudering van andere schema’s. Mijn voedingstransformator levert 250 volt. Is dat een probleem? Moet er nog iets worden aangepast?
Nee hoor, die 250 volt is geen probleem.
Mag je gerust gebruiken.
blokker11
Bericht door blokker11 »
Na het bouwen van de el34 versterker met het bedradingschema van mat janssen heb ik de smaak weer te pakken.
Omdat ik 4 el84 buisjes heb liggen en er voor deze ook een bedradingschema is wil ik deze ook gaan bouwen.
Nou heb ik wel een ecc82 maar ik heb een 5 tal ecc85 liggen en wil liever die gebruiken, ik lees op fora dat dat wel kan.
Ook heb ik een voeding liggen met 2x300v met midden aansluiting, liefts zou ik die dus gebruiken kan dat?
als uitgangs trafo`s heb ik 2 grundig 9054509 uitgangs trafo`s deze waren voor ecl86 dus wel ok denk ik.
Die uitgangstrafo dat gaat wel lukken, maar die 300 Volt is toch best wat te hoog voor een EL84. Na gelijkrichting kom je op een dikke 400 volt uit en daar zijn weinig EL84ers die dat leuk vinden.
blokker11
Mat Janssen schreef:Die uitgangstrafo dat gaat wel lukken, maar die 300 Volt is toch best wat te hoog voor een EL84. Na gelijkrichting kom je op een dikke 400 volt uit en daar zijn weinig EL84ers die dat leuk vinden.
Ok dan ga ik kijken of ik nog iets anders heb liggen.
