schema auto versterker
matty
Bericht door matty »
heej
ik wil een auto versterker bowen maar ik kan geen schema vinden. het moet een versterk zijn van ongeveer 300 watt op 8 ohm
maar de versterker moet ook op 4 ohm kunnen werken.
de versterker is voor een sub aan te sturen
matty
Hier is een schema van een 250Watt versterker:
http://marcusgun.awardspace.com/m250.html
De 12V van de auto moet je dan nog hoger krijgen door een dikke schakelende regelaar + veeel ontstoring.
matty
daarom zoek ik eigelijk ook een auto versterk van 12 vold.
dat was ik er vergeten bij te zetten
matty
Bij 12V in 8 ohm krijg je max een 16Watt dus die geschakelde voeding moet er zeker bij in komen.
riktw
Bericht door riktw »
ik heb gehoord dat je met elco's ook een hogere spanning kan maken.
wordt ook wel toegepast in pic programmers maar hoe het moet weet ik niet
Ja kan maar daar kan je amper stroom uittrekken.
matty
weet iemand hoe je een schakelende voeding kunt maken van voor die versterker
matty
Ik heb nog ergens een schema.
Zal is opzoek gaan.
Ik had het niet meer digitaal dus heb ik het moeten scannen.
http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... atty/SMPS/
De printlayout moet ik ook nog ergens hebben op sheet.
Als ik die heb gevonden zal ik die ook even inscannen
matty
is goed alvast bedankt
mvg
matty hermans
matty
maar zijn die uitgangen van die voeden zijn maar -35v en +35v is dat niet wat weining?
dan leg je wat windingen bij secundair ;)
De printlayout heb ik nog altijd niet teruggevonden :( hij zit niet in de kaft met men andere layouts.
