Weet iemand hoe je een besturing moet maken voor een stappenmotor zonder je computer of een schema.
En weet iemand hoe je een servotester kan maken, dat is een apparaatje waarmee je servo kan testen en besturen.
Het is voor een robotarm :?: :?: :?
stappenmotors en servo's aansturen
haai,
ff googlen helpt altijd.
bijvoorbeeld dit:
http://www.qsl.net/pi4hmd/menu/techniek ... uring.html
succes
bijvoorbeeld dit:
succes
tjaa......... geen idee!!!
Servo's testen kan heel simpel. Je zet er 12volt op en dan zet je de PWN kabel op een klok generator. Dit kan en simpel oscilatorretje zijn met een tor er achter.
Stappen motortjes testen kan met een 4017 IC testen en daar moet ook een klok generator voor.
En zo kan je bijvoor beeld met een LDR, NTC en tijdelijke schakelaartjes een licht/tempratuurs gevoelige robotje maken ofzo. En zo kan je ook met µC's verder experimenteren.
Veel suc6
Veel suc6
www.thaband.tk
www.thaband.tk
