0-5 Vdc omvormen naar 0-20mA
Heb een windmetertje die een spanning geef van tussen de 0 en 5 volt.
Mijn regelaar heeft alleen een ingang van 0(4)-20 mA.
Weet iemand hoe ik van deze spanning een mA signaal kan maken.
Mvrgr,
Gijs
Mvrgr,
Gijs
Hier een schema van een V-I omzetter.
Formule voor deze schakeling:
Iout = (R3 x Vin) / R1 x R5
Waarbij R3 = R4 + R5 en R1 = R2
- V-I converter.GIF (1.57 KiB) 6912 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op zo 24 jun 2007, 21:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb op het net wel een omzetter van 0-1 Volt naar 4-20 mA gevonden.
Dit is natuurlijk aan te passen (versterking aanpassen).
http://www.elecdesign.com/Articles/Prin ... cleID=2985
gewoon een spanningsdeler ervoorbertus schreef:Hallo,
Ik zou als eerste willen weten wat de max. stroom is die door de 5 volt uitgang kan en mag worden geleverd.
Als dat boven de 20 mA is dan zou ik een instelbare weerstand van rond de 250 ohm (bijv. 150 en 100 ohm) toepassen en even ijken.
Kan die uitgang geen 20 mA leveren dan moet het alsnog via extra elektronica...
Succes. GvH-E
Succes. GvH-E
