Hoeveel verbruikt m'n monitor?
DreaMs
Bericht door DreaMs »
Ik heb een platte scherm (lcd) voor de computer, en ik wil weten hoeveel dat die verbruikt.
Op de achterkant staat erop: 100-240V-50/60 HZ 0.7A
Alvast bedankt.
Dreams
Meten is weten.
Meet je stroom opname maar tijdens standbij en gebruik, dan weet je het.
DreaMs
Dat kan ik doen, maar mijn vraag hierbij is, waarvoor dient deze indicatie? Waarom zeggen ze gewoon niet dat het (bv.) 100W verbruikt?
zorro
Hoeveel verbruikt mijn monitor
Bericht door zorro »
Is mij ook opgevallen dat gebruikte vermogen ook niet aangeduidt op reclame van TV toestellen (beeldbuis,LCD, TFT). Ik heb geloof ik hier op de site eens gevraagd indien de 'platte schermen' meer verbruikten dan de beeldbuizen. Blijkbaar zou er een redelijk verschil zijn ten voordeel van de beeldbuizen evenals weinig kans tot herstelling van de 'platte schermen'. Geen vermelding om verkoopsredenen ? Ben ik mis ?
cheeta
Bericht door cheeta »
platte schermen zijn zuiniger dat is zoiezo 1 ding wat zeker is en het vermogen staat wel degelijk op het type label ;)
230V 0,7A = P=U*I = 230*0,7= 161W
mail: cheeta [AT} derbi-club *PUNT! com
msn: awinius {AT! derbi-club ^PUNT# com
Tenzij het een plasma scherm is.
Die zuipen stroom.
Bericht door GvH-E »
Waarom er geen vermogen staat vermeld in Watts? Vreemd.
Ook neem ik aan dat de nominale netspanning 230 volt is en dat de gegeven stroom van 0,7 Amp. hierbij hoort.
Maar zeker is dat je het niet zo maar zelf met een Amp. meter kunt opmeten omdat de stroom niet sinusvormig is en waarschijnlijk ook niet in fase met de spanning.
Je zou z'n ouderwetse KWh meter (uit dump?) moeten aansluiten, of die van in de woning gebruiken. (alles enkele uren in huis uitschakelen uitgezonderd je monitor....)
Er zijn ook z.g. watt meters met 3 of meer aansluitingen die direct je wattvermogen kunnen aangeven.
Maar je kunt het ook inschatten. Als die 0,7 Amp. bij 230 volt geld dan schat ik het scherm zo rond de 150 watt, dus c.a. 0,15 KWh.
Arjan
Bericht door Arjan »
Tft gebruikt ongeveer 20 a 30 watt geloof ik.
160 watt loopt een 21 inch crt beeldkanon op. Mn laptopscherm gebruik ongeveer 8 watt (net getest)
Nou , mijn beeldbuis gebruikt dan toch duidelijk wat meer , deze verbruikt toch al bijna een 2 A. En onze tv zelfs 3 A . Dat heb je dus met die oude tv's en monitors.
DreaMs
Arjan schreef:Tft gebruikt ongeveer 20 a 30 watt geloof ik.
Ik heb een 19" flatscreen (tft). En als je de berekening doet, 0.7*220v= 154W. Das net iets minder dan een CRT scherm. Dat kan toch niet?
cheeta
0,7A zal het maximale vermogen wezen en niet het nominaal
als de cos phi laag is dan kan het vermogen ook lager zijn :p.
want P = U * I * cos phi
DreaMs
Waarom zetten ze dan 100-240V 0.7A erop?
mail de fabrikant is met die vraag zou ik zeggen :twisted: .
Ben is benieuwd wat die antwoord daarop
