looplicht met 6 leds
- chaos
Ik zoek een looplicht met 6 leds voor een replica van de flux capacitor (back to the future)
Als het kan liefst met een PIC 12F629.
- chaos
Een gewoon looplichtje is goed,
In de film bleek dit patroon gebruikt te zijn: 1-3-5-2-4-6, 1-3-5-2-4-6...
maar ik was toch van plan de leds zo te schikken dat ik dat patroon kreeg dus het maakt niet uit.
De snelheid zou ongeveer tussen de 40 en 50 Hz moeten liggen, (als het kan misschien variabel met een pot-meter?)
Alvast bedankt!
Edit: patroon is eigelijk 1-3-5, 1-3-5, 2-4-6, 2-4-6, 1-3-5... maar is vereenvoudigd tot 1-3-5-2-4-6, 1-3-5-2-4-6...
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door chaos op ma 23 jul 2007, 23:38, 1 keer totaal gewijzigd.
40 of 50hz zie je amper knipperen.
En voor met een pot dan zal het een andere pic worden want dan heb je hier pinnen te kort.
Maar als het alleen een looplicht moet zijn kan je beter een 4017 gebruiken.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/14
- chaos
Welke ziet er beter uit??
Deze:
http://img509.imageshack.us/img509/6662/fluxoj0.gif
Patroon: 1-3-5, 2-4-6, 1-3-5, 2-4-6...
Of deze:
http://img255.imageshack.us/img255/79/flux3tk0.gif
Patroon: 1-3-5, 1-3-5, 2-4-6, 2-4-6, 1-3-5, 1-3-5, 2-4-6, 2-4-6...
Ik vind persoonlijk de tweede beter, als je nog niet begonnen bent met het programma, zou je dan als het niet te veel moeite is kunnen programmeren voor de tweede a.u.b. (hoeft niet perse)
Ik weet dat ik nogal veel vraag dus sorry daarvoor!
Deze:
Of deze:
Ik heb wat geschreven voor je:
http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... plicht_V1/
Als het niet is wat je bedoeld dan moet je het maar weten te zeggen dan verander ik het.
omdat ik ook wat wil leren wil ik even proberen de werking uit te leggen. als ik het goed heb ben ik weer een stapje verder
Met: benoem je welke led welke poort is.
Met zeg je de tijd waarin ze straks moeten knipperen.
Dit zijn de standaart instellingen die je later niet meer hoeft te gebruiken:
Met , doe je de volgorde van de leds
is led 1, die gaat knipperen volgende de tijd: 500
dan die 500miliseconden voorbij zijn moet hij low (uit )
dat met de leds gaat zo door.
betekend dat hij terug gaat naar de tekst Hier: net onder de basisinstellingen (onder de tijd= 500 )
zo gaat het steeds maar door.
begrijp ik hem zo een beetje?
Met:
Code: Selecteer alles
Symbol LED1 = PORTB.0Met
tijd = 500Dit zijn de standaart instellingen die je later niet meer hoeft te gebruiken:
Device 12F629
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_off
ALL_DIGITAL TRUE
Dim tijd As Word
Symbol LED2 = PORTB.1
Symbol Led3 = PORTB.2
Symbol LED4 = PORTB.3
Symbol LED5 = PORTB.4
Symbol Led6 = PORTB.5
Symbol LED7 = PORTB.6
tijd = 500 Code: Selecteer alles
1-3-5-2-4-6Code: Selecteer alles
1
High LED1
DelayMS tijd
Low LED1dan die 500miliseconden voorbij zijn moet hij low (uit )
GoTo hierzo gaat het steeds maar door.
Nieuwe code + schema.
http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... icht_V1_1/
Ik heb wel zoals je wel kan zien een andere pic moeten gebruiken want met het schema te tekenen kwam ik erachter dat je van de 12f629 maar 5 pinnen als uitgang kan gebruiken.
Laatst gewijzigd door Stynus op vr 27 jul 2007, 11:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik snap niet precies wat je bedoeld maar als je bedoeld waneer welke uitgang hoog moet worden.dj jens schreef:Ahaa cool, alleen waar weet hij dan wanneer port1 enzo open moet?stynus schreef:klopt behalve dat van die 1-3-5-2-4-6 daar staat een ' voor en is dus commentaar.
Er staat High LED1 dit betekend de pin die LED1 noemt hoog maken. En eerder in het programma staat er "Symbol LED1 = PORTB.0" dus dan weet de compiler dat LED1 PORTB.0 is.
- chaos
ik heb deze: http://cgi.benl.ebay.be/Microchip-PIC-1 ... dZViewItem
vanmorgen aangekregen
maar je hebt toch geen pin te weinig?
je kunt het toch zo doen: http://img525.imageshack.us/img525/4593/schemakg5.png
maak dan deze proggr: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/91 dat kruis moet je niet op letten
- chaos
ik snap het niet echt, maar hier staat hoe je het moet doen: http://www.josepino.com/pic_projects/in ... l_leds.jpc
