wereldontvanger ontvangst verbeteren
ik heb een wereldontvanger van, mt logic pll synthesizer world receiver
de ontvangst van de fm en am is zeer goed maar de ontvangst van sw is zeer slecht.
de frequentie van de sw zit tussen de 5.85 en 15.60 MHz
heb iemand een idee hoe ik de ontvangst kan verbeteren
Is het mogelijk om een externe antenne aan te sluiten ?
Zoja, span dan eens een lange electradraad van ca. 10 meter en sluit deze eens aan.
Kijk dan eens wat er gebeurt.
Of hoor je meerdere zenders door elkaar ?
Dan is de selectiviteit niet zo goed.
nee ik hoor geen medere zender door elkaar
ik heb het geprobeerd om een electradraad van 10meter
het woord wel wat beter maar niet veel
het blijft slecht
test met de draad heb ik binnen en buiten geprobeerd
het blijft slecht
Als de ontvangst met de lange draad beter is dan is de ontvanger misschien wat ongevoelig.
Je zou ook een active antenne kunnen maken.
Hier zijn twee links naar schema's hiervan :
http://www.southgatearc.org/qrp/activeantenna.htm
http://www.xs4all.nl/~tamisl/active.html
Veel succes,
Veel succes,
(in een tent heb je geen verwarming)bg schreef:ik heb een TIP voor je doe aan de antene een stuk draad en maak dat
vast aan de verwarming dat heb ik ook je hebt veel beter ontvangst
heb ik ook al gedaan maar niet geholpen heb alleen maar gevelkachels
ik ben al bezig om iets in elkaar te zetten er voor
Hans de Swan
Laten we eerlijk wezen... De MT-Logic wereldontvanger is afkomstig uit de Aldi en een waardeloze prul van een ontvanger...
Op Marktplaats zijn vaak redelijke tweedehands wereldontvangers te verkrijgen. Vanaf ongeveer 50 eurootjes heb je al vaak iets, waarmee je ook piraten op de 76mtr. en 48mtr. kunt ontvangen.
http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... 3Fxref%3D1
LET OP!!! Van tevoren wel ff checken ("Googleën") of zo'n ontvanger de moeite waard is! Er zit veel beroerd spul tussen, waarvoor je echt teveel betaalt!!! Goede merken zijn over het algemeen Sangean en Sony...
Met een vrij opgehangen stuk draad van minimaal 6mtr. (op 5mtr. hoogte) en een CV als aarde, ontvang je al erruuuuug veel op KG...
HF-junk, verslaafd aan ether.
Your sound... My sound... Inter...
Voor een redelijke ontvanger zou ik gaan voor de Sony ICF2001.
Ik heb deze jaren geleden overgenomen van een collega en ben er zeer over te spreken.
Er is zelfs de mogelijkheid om SSB signalen te ontvangen van b.v. zendamateurs van over de hele wereld.
ik gooi vaak een draad in een boom als een antene dat werk wel goed maar je heb niet altijd een boom in de buurt waar je in kan gooien
Hans de Swan
Inderdaad, over het algemeen gelden ontvangers met SSB en/of externe antenne-ingang als de betere ontvangers. Wil je echt goedkoop gaan luisteren op MG/KG, dan is een buizenradio ook geen slechte optie. Helaas ontbreekt op de meeste buizenradio's de 76mtr.-band, maar 48mtr. is altijd aanwezig (mits er natuurlijk KG op zit). Ook de zogenaamde kamerradio's (60-er/begin 70-er jaren) geven vaak een goede indicatie en zijn veelal voorzien van een externe antenne-ingang.bertus schreef:Voor een redelijke ontvanger zou ik gaan voor de Sony ICF2001.
dat heb ik al gedaan het woord wel wat beter maar niet veel
