0-30V voeding
0-30V voeding
Ik had in gedachte om onderstaande voeding te bouwen maar als ik het goed begrijp is de max begrenzings stroom 3A . Ik heb hier een transfo liggen die 24V 10A leverd. wat moet ik allemaal veranderen om de max stroom begrenzing te kunnen regelen tot 10A
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer
C1 = 3300 uF/50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = 2N3055 NPN power transistor
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
D12 = LED diode
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
C6 = 100pF ceramic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D12 = LED diode
- schema.gif (14.91 KiB) 11581 keer bekeken
Dus als ik R7 vervang door een draad weerstand van 0.1 Ohm 25w
De diode brug vervang ik door een brug die ik hier liggen heb ( 25A gekoeld)
Q4 plaats ik 5x
Q2 vervang ik door een BD675
kan ik ook niet voor C1 (voor de afvlakking) 2 condensators van 4700µF 63V in parallel plaatsen
kan het met dit alles
Bart
Q4 plaats ik 5x
Bart
Voor die afvlak elco doe daar maar 3 of 4x 4700µF voor.
Ik heb de 3A gebouwd en heb er 2x 4700µF 50V inzitten.
http://www.elektronicastynus.be/Project ... /index.php
U heb de zelfde voeding gebouwd tofstynus schreef: http://www.elektronicastynus.be/Project ... /index.php
bedankt voor de print op je site van de condensors
ik had in mijn gedachte om een progje te schrijven in een pic voor de uitlezing
voor de stoomsterkte had ik gedacht voor gebruik te maken van de
ACS752-50 maar ik kan hem nergens vinden
PS werkt deze voeding goed
40V is wat krap vind ik maar zou wel moeten kunnen.
Bij men cnc-project staat die print met 4 elco's.
De gebruikte elco's zijn trouwens deze:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... ductId=301
Stuur voor die stroom meet ic's is een email naar dick best misschien kan hij die krijgen.
En zeg dat dan hier even dan weet ik dat ook meteen dat ze daar te halen zijn :p.
de transfo die ik heb kan ook gemakelijk 50A leveren(baterijlader 24V 400 start ampere 3 fazen transfo 380V) maar ik dacht een regelbare voeding van 10A al mooiGvH-E schreef:Naar mijn mening moet R7 0,15 Ohm zijn i.p.v. 0,1 Ohm. (factor 3,3)
Er van uitgaande dat een 10 Amp. trafo ook 10 Amp. DC kan en mag leveren? Voor 10 minuten wel maar niet continu!
En een ventilator zou niet overbodig zijn vooral bij hoge stromen bij lagere spanning.
maar nu gewoon ter info stel dat ik 20A wil regelen transistors zwaarder en zo dat wel maar hoe zit het met R7 dan welke waarde moet ik dan daar pakken lager als 0.1 ga je toch niet kunnen gaan
Bart
