antenne aan kerk bevestigen?
Stel hier al je HF vragen.
korneel
Bericht door korneel »
hallo, ik ben van plan een klein experimentje uit te proberen met een 5W FM zender (die ik nog moet maken), ik zou de antenne verbinden met de aarding van de kerktoren, die met zijn 63 meter toch een aardige antenne is, wat ik niet weet is of deze uitleg op niets slaat omdat de aarding uiteraard naar de grond gaat, of als dit probeersel een schitterend idee zou zijn.
overigens ben ik van plan deze zender te maken:
http://members.home.nl/radiomorningstar ... maltx1.gif
weet iemand hoeveel me dat zou kosten? en hoeveel bereik me dat zal geven?
ik maak nu en dan wel eens iets, en ben dus redelijk bedreven in het solderen, maar echter snap ik zelden hoe het werkt, schemalezen enzo kan ik niet.
zou iemand me alstublieft kunnen helpen, ik ben u allen zeer dankbaar, ik zoek al een tijd rond op dit schitterende forum, maar ik ben niet mee in de technische praat...
Van de aarddraad van de kerk een antenne maken zal slecht gaan.
Ten eerste : een kant is geaard, (kun je oplossen door een J-antenne ervan te maken).
Ten tweede : de lengte, een antenne voor 100 Mhz is 71 cm voor een kwart golflengte en 178 cm voor een zogenoemde 5/8 antenne.
Zie ook in de link van AC6V.com de antenneprojecten.
http://ac6v.com/antprojects.htm
PS het gebruik van zenders van meer dan 10 milliWatt buiten de aangewezen banden is niet toegestaan zonder licentie.
korneel
ik snap niet echt wat je bedoelt met dat tweede: de lengte van je antenne bepaalt toch niet op welke golflengte je zal zenden?
pe5ocb
Bericht door pe5ocb »
De lengte van je antenne bepaalt inderdaad niet op welke frequentie je zal zenden. Maar de lengte van je antenne is wel bepalend voor het stralingsgedrag van je zender, Hier geldt dus niet hoe langer hoe beter, maar hoe beter afgestemd hoe beter.
korneel
en wat bedoel je dan met beter afgestemd?
als met die trimmers zo afstemmen op een bepaalde zendfrequentie, moet ik de lengte en bouw van m'n antenne dan ook aanpassen zodat dat 'beter' gaat?
Als de antenne niet goed aangepast is zal het vermogen van de zender niet volledig opgenomen worden.
Het kan zelfs zo zijn dat de zender kapot gaat door een foute antenne.
korneel
ahzo. bedankt voor de informatie. het is alleen dat radiozenden nogal ingewikkeld is en ik niet over voldoende kennis beschik om de elektronica erachter te snappen.
Bij mij is de eindtrap vam mijn zender eens defect geraakt nadat een storm mijn antennekabel had gebroken.
Hierdoor was de antenne niet meer verbonden met mijn zender.
1303 RS
Bericht door 1303 RS »
Ik ben geen electronica kenner maar volgens mij heeft dit alles te maken met de karakteristieke impedantie van uw kabel /antenne
lees dit maar eens http://www.roderik.net/hoogfrequenttechniek.php
Bart
Bericht door GvH-E »
Korneel: Een zender of ontvanger werkt op een bepaalde frequentie.
En als je de snelheid van de voortplanting van de radiogolven hierbij betrekt kun je de golflengte bepalen: 300 gedeeld door de frequentie in MegaHertz.
Men spreekt van de 80 meterband (3,6 MHz.), de 11 meter band (27 MHz.) de 3 meterband (100 MHz.-FM band) de 2 meter (150 MHZ.) en 70 cm band (330MHz.) enz. enz.
Die golflengte (of deel daarvan) is in de antenne afmetingen terug te vinden. Daarom is een TV-VHF antenne groter dan een UHF antenne en zijn de (mobiloon)sprieten op auto's verschillend van lengte.
In een schotelantenne (LNB) is de antenne maar enkele milimeters groot.
Los van het feit dat een bliksemafleider bij onweer een gevaarlijke hoge spanning kan voeren is het niet mogelijk (en toegestaan) die draad te gebruiken als (zend)antenne. Een juiste aanpassing is onmogelijk zodat de zendenergie in de zender in warmte wordt omgezet.
Koop eens een boek hierover en dan raad ik je aan jouw energie te gebruiken op een legale frequentie! VERON of VRZA en anderen.
Daar zijn tegenwoordig zeer veel mogelijkheden voor. Succes.
korneel
bedankt voor het antwoord, als ik het goed begrijp gaat het dan als volgt:
de golflengte is gelijk aan het quotiënt van 300 op de frequentie in MHz. Daaruit neem ik aan dat hoe groter de frequentie is, hoe lager de golflengte is (en vice versa uiteraard)
bvb. een grote frequentie : 20 Mhz is dan golflengte 15
bvb. een kleine frequentie: 10 Mhz is dan golflengte 30
nu, een mobile foon, een gsm, dat is hoogfrequent, is het daarom dat die toestellen slechts een kleine antenne behoeven?
en indien ik toch de kerktoren (puur theoretisch) zou gebruiken, dan zou ik op langegolf moeten zenden ofzo?
GSM's werken op 850 , 900 of 1800 Mhz afhankelijk van het netwerk en land.
WIFI werkt op 2400 Mhz (de draadloze netwerkverbinding)
Bluetooth werkt ook op 2400 Mhz (ander gedeelte van die band met lager vermogen)
Jouw "kerkantenne" is 63 meter (1/4 golflengte) dus 252 meter "echte lengte".
"zendfrequentie" is dan 300 / 252 = 1190 kHz (dat is dus de middengolfband)
Je hebt het goed begrepen. Maar mijn uitleg was zeer globaal, er is ook nog iets van afstraling, zowel rondom als vertikaal gezien. En meer.
En daarom zou je er in dit geval zelfs op de middengolf of lange golf niets aan hebben. En nogmaals: het is ook niet zonder gevaar!
Je preekt van een hogere of lagere frequentie.
Je hebt allerlei soorten antennes, rondstralend, richtantennes, vertikaal en horizontaal (en meer) gepolariseerd, een wereld opzich.
Een antenne van bijv. een taxy mobilofoon is vertikaal gepolariseerd en rondom gevoelig. En het basisstation eveneens.
De oude TV antennes waren horizontaal gepolariseerd en bestonden(meestal) uit een z.g. dipoolantenne, horizontaal opgesteld. En daar zag je ook allerlei afmetingen!
Maar deze info is nog maar het topje van de technische ijsberg!
Als je geinteresseerd bent kun je je in die techniek verdiepen en wie weet zelfs later in de praktijk toepassen als zendamateur......
Kijk eens op de site van de VERON of VRZA.
En misschien heeft Bertus als gelicenceerd zendamateur hier nog wel een aanvulling op. Succes hiermee. GvH-E
Er zijn in nederland inderdaad een paar verenigingen voor zendamateurs.
Deze geven vaak ook cursussen om zendamateur te worden.
Daarnaast zijn er ook luisteramateurs, die naar de gesprekken van de zendamateurs luisteren en daar rapporten over maken van de verbindings-kwaliteit en de sterkte van het signaal.
Er zijn ook bijeenkomsten in diverse plaatsen van de verenigingen.
Voor meer informatie verwijs ik je naar de websites :
http://www.veron.nl/
http://www.vrza.nl/
en de meer algemene site :
http://www.ham-radio.nl/
En ik kom net een nieuwe informatiestite tegen:
http://www.delta-india-golf.com/
en voor belgie is er de vra :
http://www.vra.be/
PS. zie ook het andere item dat ik in HF gepost heb.
korneel
slik...
en plots werd ik héél klein :oops:
merci voor de links overigens
Je kent mijn slogan :
Je hoeft niet alles te weten,
Als je het maar weet te vinden.
Hiermee duid ik erop dat ik ook niet alles weet, en vaak dingen op het internet opzoek.
Maar als je vragen hebt, plaats ze maar op het forum en wij zullen kijken of wij je kunnen helpen met wat antwoorden.
