hydoliek bestuuring met PWM
Hoi Henk en Mat,
Ik volg dit verhaal al een tijdje, leuk is de interactie.
Als de een C met opschrift 220 hebt gebruikt is deze waarschijnlijk 22pF, 2 2 en 0 nullen erachter.
Een C met opschrift 391 is 390 pF , 3 9 en 1 nul erachter.
Een C met opschrift 471 is 470 pF , 4 7 en 1 nul erachter.
Zie ook de link over condensatoren :
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/caps/caps.html
[quote="Mat Janssen"]Die 220pF is alleen om "de oneshot te "starten" De c aan de uitgang van de eerste comp. en samen met de R van de + ingang naar de gnd is de R voor de RC tijd.
Maar die c mag inderdaad altijd wel wat hoger in waarde worden hoor b.v. 1 nF.[/quote]
Waarom geen 4,7 nF a 10 nF? Nu lijkt er geen reactie op de LM393 output 1.
Als ik het goed zie moet de LM393 werken bij een opgaande positieve flank op de -input. (gezien de diode)
Dat kan alleen (na het openen van het reedcontact) via de 470 ohm R (en C) die dus ook deze flank minder stijl maakt.
Of je moet de 470 R en het reedcontact wisselen.
Als die C bij hoge toerentallen achteraf tegroot in waarde blijkt kun je altijd nog de R verlagen.
Nog wat anders: Is een reedcontact op deze plaats een goede keuze? Zowel wat betreft de slijtage, gelijkstroom als het bewegen? Maar dat misschien later...
Het werkt eigenlijk iets anders.
Het systeem start met een negatief gaande flank.
de spanning op de - ingang gaat dan 0,7 volt onder de + ingang (0V)
De uitgang gaat dan naar hoog en als de laadstroom af is genomen over de weerstand die aan de + ingang zit ,dan klapt de uitgang weer om naar laag
O.K.
Hoe zeker is het dat de kleine input C voldoende is opgeladen om een neg. puls te leveren?
Die spanning is afhankelijk van de spanning op input 2. (bij open reedcontact) Die input 2 kan ook (deels) + zijn en is de input 2 hoogohmig? Die 1 MOhm's doen hierin weinig.
Dan zou er een diode anti parallel moeten. GvH-E
hoi
ik heb op de plek van de c 220 eens een elco 4.7 u gehangen,,,,toen meete ik op pen 1 spanningen van 400mv tot 1100 mv langzaam draaiende
op meer toeren werd dit 900mv,,,,,,ik denk dat de multimeter het nie meer kan bij houden en dan geeft hij een gemiddelde waarde????
maar nu gebeurt er al wat meer aan spanning op pen 1.
nu zou die linkse transistor toch iets moeten doen
maar er gebeurd niks met de amperes
wat kan ik nog veranderen,,,,,,ik weet niet hoe dat printje verder op werkt
wie weet nog wat
wie weet nog wat
Ik heb de schakeling nagebouwd en getest in het bereik van 3 tot 100 pulsen per sec.
In dit bereik moest ik 3 komponenten aanpassen om een redelijk regelgebied te krijgen.
1: De ingangs condensator van 220pF is 1nF geworden.
2: De oneshot cond. van 10nF is 100nF geworden.
3: De elko van 1uF die bij de eerste bc547 zit is 4,7 uF geworden.
Verder is niks veranderd.
nu dat is supermat,,,,ik ga de benodigde onderdelen morgen halen en erin solderen ,eens kijken of ik hem aan de praat krijg
ik heb nog eens uitgeteld hoeveel pulsen ik krijg bij een snelheid
van 130 km/per/uur ,,, [171 pulsen ] dan moet de stroom onder de 0.2 ma gezakt zijn,en bij stilstand,,[o pulsen] 0,8 ma
maar goed dat fine tuning komt nog ,,als er maar alvast iets gebeurd in de richting
nu kan ik alvast gaan sparen ,voor een limburgse vlaai naar de nederweertse kermis te sturen
ik meld me weer
ik meld me weer
hoi
fiasco,,,,,fiasco,,,ik had de nieuwe onderdelen eringesoldeerd,,,en hij doet het nog niet
ik heb de hele print kaal geknipt,,,,,alle onderdelen gekontroleerd
en weer alles samen gesoldeerd
,,,wat een werk
en hoe doet het nog niet
wat ik wel gezien heb is dat condensotor 330 nf [er staat iets anders op]
ik heb een foto bij ge voegt ,,,,,,is die wel goed
hoor graag
hoor graag
Hallo Henk,
De condensator vooraan op de foto is 0.39 uF dus 390 nF.
Dit zal de werking niet echt drastisch beinvloeden.
Ik heb hem nagebouwd en met een puls generator van 1 puls tot en met 200 pulsen per sec. getest en het werkt.
Of je hebt een fout gemaakt in met je soldeer kunsten, of je lm393 is kapot gegaan, of je pulsen komen niet goed binnen.
Je zult met dat ding misschien naar mij moeten komen of op sturen zodat ik kan zien wat je allemaal hebt "gebasteld".
nieuwe print gemaakt
hoi
daar ben ik weer met een kersverse schakeling
ik heb de print nieuw opgebouwd met nieuwe onderdelen,,,,kost me toch een duit
ik ben benieuwd,,ik ga hem vanavond testen
- print nieuw.jpg (98.97 KiB) 11934 keer bekeken
