satellietontvanger infrorood oog verplaatsen
Hallo, ik heb een satellietontvanger in mijn camper, die is ingebouwd in een kast, kan de infrorood oog verplaatst worden tot buiten de kast zodat de deur van deze kast dicht kan blijven en toch de ontvanger kan bedienen.
Graag raad
Groetjes
Graag raad
Groetjes
Bij conrad is het volgende van marmitek te koop :
Marmitek Invisible Control Set
Bestnr.: 045343 - 89
Prijs slechts 29,95 EUR
Incl. BTW
Bedien apparatuur achter gesloten kastdeuren
Werkt met vrijwel alle modellen en merken
Blijf uw eigen afstandsbediening gebruiken
Met de Invisible Control bedient u al uw audio- en videoapparaten terwijl ze uit het zicht of achter gesloten kastdeuren staan. U hoeft er nooit meer tegenaan te kijken!
Eenvoudige installatie
De set is zeer eenvoudig in gebruik. Plaats de Invisible Control binnen het bereik van uwafstandsbediening, bijvoorbeeld op of onder de kast met uw audio- en videoapparatuur (zoals uw DVD-speler of HiFi-set). Plak vervolgens één van de meegeleverde infrarood-LED's op het infrarood-oog van uw apparaat.
De werking
De Invisible Control ontvangt het signaal van uw eigen afstandsbediening en geeft dit via de infrarood-LED's door aan uw apparatuur. U bedient dus bijvoorbeeld uw DVD-speler met uw eigen afstandsbediening terwijl deze in een afgesloten kast staat.
Uitbreiden
De Marmitek Invisible Control wordt geleverd met twee infrarood-LED's. Wilt u echter tot vier apparaten kunnen bedienen, dan kunt u daarvoor een extra kabel met twee LED's gebruiken (bestnr. 04 53 44-89).
Technische spec.:
Voedingsspanning: 230V of 9 V-blokbatterij (niet meegeleverd)
Afm. (lxbxh): 90 x 75 x 30 mm.
Omvang levering:
Invisible Control (Infrarood-ontvanger)
Infrarood-verlengkabel met 2 infrarood-LED's
Netvoeding.
Is dit wat ?
Incl. BTW
De werking
Uitbreiden
Technische spec.:
Omvang levering:
Netvoeding.
Is dit wat ?
Hoi,
Fijn dat het naar behoren werkt.
Succes ermee.
Succes ermee.
