Schema TDA7294
Wolf1
Schema TDA7294
Bericht door Wolf1 »
Jahoor, het is weer zover, ik kan het niet verder alleen.
Op de site van STmicroelectronics http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf een schema van een versterker met een TDA7294 en een componenten plaatsing layout.
Dit uitgerafeld voor een print layout, maar nu wordt het een en ander gerommeld met de aardverbindingen en blijkt C8 en C9 toch net iets anders geschakeld te zijn als in het schema (zie bijlage) en waarvoor is de junction schakel mogelijkheid J1?
Gr. Wolf1
Schema 2.jpg (94.65 KiB) 28843 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Wolf1 op zo 24 feb 2008, 0:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Wolf1
Had
Laatst gewijzigd door Wolf1 op zo 24 feb 2008, 0:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Schema TDA7294
Wolf1 schreef:...Dit uitgerafeld voor een print layout, maar nu wordt het een en ander gerommeld met de aardverbindingen en blijkt C8 en C9 toch net iets anders geschakeld te zijn als in het schema (zie bijlage)...
Zal toch wel kloppen denk ik.
... waarvoor is de junction schakel mogelijkheid J1?
Waar zie je die staan?
Wolf1
J1 precies in het midden
componenten opstelling.jpg (119.64 KiB) 28807 keer bekeken
Bericht door GvH-E »
Pgnd betekend Power Ground.
Dat is een nulpunt in de voeding.
Dit zou een middenpunt van een trafowikkeling kunnen zijn, in ieder geval een massapunt in de voeding.
Bij vervanging hoef je je hier niet druk om te maken.
Om ongewenste stromen door massaverbindingen te voorkomen dienen de componenten op de juiste plaats aan "massa" te liggen.
Ruwweg gezegd: voeding, eindtrap, voorverterker enz.
Uiteindelijk zijn alle massapunten wel weer met elkaar verbonden.
Bij ongewenste aardstromen zijn oscillaties, brom en vervorming e.d. het gevolg. J1 ??? GvH-E
Wolf1
GvH-E schreef:Bij vervanging hoef je je hier niet druk om te maken.
Het is geen vervanging ik wilde het ding eens in elkaar proberen te solderen.
Heb daartoe aan de hand van het bovenstaande tekeningetje een printje gemaakt, maar struikelde daar bij op de afwijkende aarde verbindingen t.o.v. het schema.
De junction mogelijkheid J1 zijn drie aansluitingen waarvan de middelste verbonden is met Com aansluiting, links Pgnd, rechts –Ve.
Als het helpt wil ik best met kleur aangeven de veranderingen t.o.v. het orginele schema http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf
Alvast bedankt,
Gr. Wolf1
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld.
Schakelmogelijkheid? Die is er niet.
Het zijn allemaal massapunten die met elkaar moeten worden verbonden.
Het geheel is vrij compact en lijkt redelijk correct. (ben voorzichtig)
Ik zou de sporen naar C7 en C9 niet zo lang kiezen.
Dit zijn ontkoppel C's die korte verbindingen tussen voeding en massa behoeven en geen lang printspoor. Eventueel C's extra bijplaatsen.
Een lang printspoor is een inductive verbinding die de ontkoppelwerking teniet doet. (En zelfs een serie resonatiekring kan doen ontstaan)
Vooral een massa naar een IC bijv. 1 van U1 moet kort naar massa, zonodig via een korte draad en niet via een lang spoor overal doorheen gevlochten.
Zeker bij grotere vermogens, dus stromen, dus velden is dat zeer belangrijk.
Maar gewoon uitproberen, succes.
Wolf1
Misschien is dit dan duidelijker !
Dit is wat ik gefreubeld heb.
Gr Wolf1
VEEL te dunne banen!!
Wolf1
Dat is door de uitvergroting beeld wordt groter lijndikte blijft gelijk.
Maar dat is met een muisklik veranderd, maar mijn probleem niet ! !
Gr. Wolf1
