Simpel PIC basic programma doet het niet
Termike
Bericht door Termike »
Deze simpele code doet het om de één of andere reden niet, heb getest door de ingang met een draadje aan de nul, of de 5V te verbinden en er gebeurd niets. De uitgang is zeker niet kapot want dat heb ik getest met een ander programma. Ik denk dat het iets met de code is...
Zien jullie wat?
Code: Selecteer alles
DEVICE 16F628A                                                      ;We gebruiken een 16F628A type
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF    ;Fuses instellen
ALL_DIGITAL TRUE                                                    ;Alle info is digitaal
SYMBOL LED1 = PORTA.7                                               ;Poort A.7 heeft nu de naam LED1
SYMBOL S1   = PORTB.0                                               ;Poort B.0 heeft nu de naam S3
        ;76543210
PORTA = %00000000                                                   ;Alle niveaus van PORTA laag
PORTB = %00000000                                                   ;Alle niveaus van PORTB laag
TRISA = %00000000                                                   ;Alles als uitgang
TRISB = %00000011                                                   ;poort 0 als ingang, al de rest uitgang
PORTB_PULLUPS ON
While 1 = 1
    If S1 = 1 then
        High led1
    else
        low Led1
    End if
Wend ;Einde hoofdloop
END                           ;Einde programma
Alvast bedankt!
Zou normaal gewoon moeten werken.
euh de leek aan het zoeken,
maar is het niet zo dat als de ingang 1 is de led oplicht voor n enkele miliseconde en dan het programma al naar einde programma gaat???
pfffff k weet het anders ook niet hoor
Die While 1 = 1 Wend is een eindeloze lus. Zolang 1 = 1 wordt die doorlopen.
Termike
Ach verdorie toch... Ik heb het zelf gevonden...
Ik schrijf dan nog zelf
PORTB_PULLUPS ON
wat wilt zeggen dat de poort standaard "1" is. Hierdoor bleef de uitgang natuurlijk steeds hoog. Het probleem is opgelost door de If S1 = 1 te vervangen door If S1 = 0!
Toch bedankt allemaal!
Groetjes
Termike
Ok maar dan heb ik nog steeds een probleem, er is nu een "0" nodig om de leds aan te doen gaan. Nu zou ik graag het signaal omzetten dat een "1" de leds aan doet gaan. Dit zou ik kunnen doen met een NOT poort maar dat heb ik zo direct niet bij de hand. Hebben jullie een kort idee?
De stuurlijn geeft een "1" aan de pic wanneer de leds aan moeten gaan, ik wil dit dus omdraaien dat de "1" een "0" wordt. Kan ik dit niet oplossen met discrete componenten ipv ics? Ik probeer het op te lossen maar het lukt niet echt meer op dit uur precies!
Alvast bedankt!
Groetjes
Wat gebeurt er wanneer je High led1 en low Led1 verwisseld.
Dan draai je de reactie toch om.
Termike
Heb ik gedaan, dan blijft de uitgang continu hoog... Vreemd hé?
Heeft het te maken met lower en upper case?
In de declaratie staat LED1
in je lus staan led1 en Led1.
Termike
Neen, ik zou gewoon graag met discrete componenten een NOT poort maken. Iemand enig idee hoe?
Merci al
Groetjes
Hier is een hardware invertor met LED.
Termike
bertus schreef:Hallo,
Ja maar dat kan ik niet echt gebruiken. Ik heb een 5V stuursignaal, en dat signaal moet omgezet worden naar het geinverteerde, 0V dus, en als het stuursignaal 0V is moet dat omgezet worden naar 5V. Zonder een Led, want de uitgangsled die jij tekent, wordt aangestuurd door de pic!
Groetjes
geert
Bericht door geert »
Dat kan wel, dan laat je de LED uit het bovenstaande schema weg, je knoopt die 270E weerstand aan de +5V en de collector van de transistor komt aan de ingang van je PIC.
Ingang hoog -> transistor geleidt -> collector komt aan massa -> PIC-poort laag (let wel, niet 0V, maar 0V + de spanning over de transistor (weet zo even niet hoeveel precies, gok ongeveer 1V))
Ingang laag -> transistor spert -> PIC-poort hoog.
http://www.roenskeep.net
Als je een IC met invertors wilt kun je de HEF4049 gebruiken.
Termike
Ik heb het gedaan moet dus 2 2K2 weerstanden aan de basis van de transistor omdat ik 3k3 niet had! Geen probleem toch hé?
En iets raars is dat de schakeling doet wat ze moet doen, maar bij 5V komt normaal de Uce spanning op de collector, maar die is ongeveer 0.068V... Terwijl ik volgens de datasheet toch 0,6V zeker zou moeten hebben... Vreemd toch hé?
En bij 0V op de ingang is de collectorpin mooi 5V!
Wat voor transistor gebruik je?
De Uce is afhankelijk van de basis en collectorstroom.
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
ik vind het nogaal raar dat we inverterende schakelingen gaan gebruiken om een bit om te draaien in een pic.
ik dacht dat wanneer je interne pull-ups aan zijn, je enkel ingangen kan gebruiken, geen uitgangen. maar ik ben dit niet 100% zeker.
Zet eens trisb = %11111111. (en misschien moet je eerst je pullups aanzetten en dan zeggen of de poort in of uit is)
Zou het niet beter zijn om gewoon die interne pull-up weg te laten, en aan je ingang B.0 een weerstandje naar de +5V te hangen?
Dan is alles toch opgelost?
ingang B.0 open -> = 1, dus led aan
ingang B.0 aan de massa -> 0, dus led uit
En wil je het omgekeerd, verander je gewoon de waardes.
En schrijf es:
portb.0 = 0
portb.0 = 1
ipv
high led1
low led1
dubbeld100
Bericht door dubbeld100 »
Hoi
Je schrijft in je code S1 = 1,
ECHTER C schrijft voor S1 == 1
S1 = 1 betekend: ken 1 toe aan S1 en is dus altijd waar
S1 ==1 betekend: is S1 gelijk aan 1
dubbeld100
Sorry mijn vorige reactie klopt niet, ik zie dat je basic gebruikt. Dom ik ben niet anders gewend dan in c te werken.
Echter hoezo high LED1, als s1 = 1, dus als LED 1 hoog is maak je hem weer hoog hij blijft dan dus hoog en dus aan. Je zou verwachten als hij hoog is maak je hem laag dus low. Dan gaat de LED aan en uit wat schijnbaar de bedoeling is. Echter dan werkt het nog niet omdat je geen delay hebt toegevoegd nu knalt de PIC met een rotgang door de statements en maakt steeds LED 1 hoog. Na de statement high LED1 en low LED1 moet je een delay inbouwen. In C is dat zoiets als Delay_ms(250); , het Basic equivalent weet ik niet, maar dan kan je opzoeken in de documentatie.
Joeri Fr schreef:ik dacht dat wanneer je interne pull-ups aan zijn, je enkel ingangen kan gebruiken, geen uitgangen. maar ik ben dit niet 100% zeker.
Nee hoor. De poorten kunnen dan nog gewoon als uitgang gebruikt worden.
dubbeld100 schreef:Sorry mijn vorige reactie klopt niet, ik zie dat je basic gebruikt. Dom ik ben niet anders gewend dan in c te werken.
Daar dient de else voor. Als S1 niet hoog is voert hij het else gedeelte uit dus pin laag. Als S1 hoog is dan led hoog
Maakt hier niks uit.
De basic code voor een delay is delayms tijd.
dubbeld100
OK, Ik dacht te snel aan een knipperlicht, maar het is gewoon een statusovername. A7 volgt B0.
Andere tip voeg toe CMCON = 0X07, dit zet de comparators uit. Dit heeft mij ook al eens geholpen maar dan bij een andere PIC type
dubbeld100 schreef: Andere tip voeg toe CMCON = 0X07, dit zet de comparators uit. Dit heeft mij ook al eens geholpen maar dan bij een andere PIC type
Dat doet hij al met ALL_DIGITAL TRUE denk ik.
dubbeld100
Tja,
Ik heb er een paar keer naar gekeken en ook naar de datasheet van de PIC, vreemd dat dit niet werkt.
Yoepie
Bericht door Yoepie »
Met ALL_DIGITAL TRUE worden de comparators van 16F628 digitaal
bij een 16F877 poort A + E
Mischien moet ie nog ze Mhz in vullen?
Volgens mij gebruikt ie proton, dan kan de volgende regel zo overgenomen worden.
Declare XTAL = 4
